Страница 19 из 32
942 4
05.03.2017 00:23 #181
Теперь кусками из второй половины. Вот выдаваемая мошность из блока управления (контроллера) достигла величины уставки "1-е переключение" - нельзя в нагрузку давать больше тока - срабатывает релюшка или полевик и переключает или всю или "лишнюю часть" тока на байпас - в мусор, на балласт - воду кипятить в пруду.
Вот понизилась выдаваемая мощность из контроллера (или входная) ниже второй уставки - т.е. штиль. Контроллер перешел в состояние "подготовка" и питается от аккумулятора.
Вот ветер очень сильный - 3-й режим реботы - винт ушел в защиту, но еще как-то вертится - контроллер работает в штатном режиме - дает в нагрузку ту мощность, что дает генератор!
Вот отключили нагрузку (провод перегорел) а наш контроллер проверяет - стала скважность критически приближать к нулю - закорачивает нафиг генератор, останавливая винт и выдавая сигнал тревоги
И т.д.
Еще не все !
Контроллер по заданной программе периодически, разок в минуту или чаще увеличивает немножко скважность выдаваемого тока - если входной ток упал - восстанавливает предыдущую, если вырос - еще увеличивает и т.д., пока не найдет точку максимальной мощности -такую, в которой при увеличении скважности входной ток не увеличивается.
942 4
05.03.2017 00:34 #182
И вот тут, при поиске точки максимальной мощности и начинаются проблемы. Ветер - он вовсе не постоянный, он порывистый с частотой порывов в единицы герц.
Будешь искать точку максимума редко - теряешь на порывах ветра, будешь часто - будет ток в нагрузке слабо коррелировать со средней скоростью ветра.
А тут ветер еще и направление меняет градусов на 30-40, а то и на 120. А ветроголовка - она не успевает за ветром поворачиваться.
Приходится вводить схемы задержки выходных сигналов, а это тоже потери и т.д.
Поэтому MPPT для ветра сложнее, чем для фотопанелей. Хотя общие принципы работы - те же.
159 60
0 8
05.03.2017 00:38 #183
от этого вы никуда не денетесь, МППТ от этого не спасет.
159 60
0 8
05.03.2017 00:42 #184
по поводу частоты измерений точно ответить не могу, скорее всего буду экспериментально определять наилучшее значение.
866 125
9 5
05.03.2017 02:39 #185
Сообщение от AlexeyGT
Микроконтроллер работает в бесконечном цикле: сравнение текущей скорости вращения с предыдущим значением, принятие решения на основе этого сравнения, запись текущего значения скорости вращения для следующего цикла сравнения - далее цикл повторяется до бесконечности.
При этом значение скорости вращения всегда измеряется с одинаковой погрешностью, и эта погрешность нигде не накапливается. В конце цикла предыдущее значение переписывается текущим.
Так когда же происходит синхронизация, в конце бесконечного цикла?
866 125
9 5
05.03.2017 05:00 #186
Поразмыслив, пришёл к выводу, что зря я так сгустил краски. Интуитивно показалось, что при измерении скорости записывается дельта. Если же записывается фактическое значение скорости, то накопления ошибки не будет. Прошу извинить.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.03.2017 07:08 #187
Беседа у пруду ручья со всеми четирелапковими.
Темма беседи: що такое ШИМ и с чем его едят?
Ответ: едят рибками.
Например, двое четирелапкових ловят рибку в пруду. Первий поймал 1 рибку за сутки - 1 рибку съел. Второй поймал 24 рибок за сутки - 24 рибок съел. Первий голодает хворает и ворчит. Второй здравствует хорошеет и возхваляет Хозяина ручья!
Тък понятнее? Зачет сдадиш? Иди рибку лови!
ПП: 150 сообщений за сутки, ничего себе ривочек! Кто читать то будет,а???
Последний раз редактировалось hrpankov; 05.03.2017 в 07:15.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.03.2017 07:23 #188
Сообщение от vishz
Поразмыслив.... записывается фактическое значение скорости,.
Да. И если реакция УУ пропорциональна дельти, то у нас регулятор оборотов.
А если реакция УУ от дельти независит, то у нас философия "МРРТ".
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.03.2017 11:28 #189
После сделанних мне замечаний водолюбивими четирелапковими, в сообщении повише изправить:
1 рибка на 0,1 рибка....
24 рибок на 23,9 рибок...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.03.2017 13:16 #190
И еще:
Рискания системи - жизнено необходими для МРРТ-управления. Есть рискания - есть МРРТ, нет рискания - нет процедури поиска максимума... Режим стабилизации оборотов есть частний случай МРРТ философии. Нуууу, надеюсь понятно.
Страница 19 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
