Диагностика работоспособности светильника по кабелю питания
Страница 8 из 8
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
12.03.2017 17:22 #71
Сообщение от vishz
Мощность помехи в точке подключения лампы вряд ли превысит 100 мвт.
обоснуйте...
Сообщение от vishz
Мощность полезного сигнала ничем не ограничена и может составить 500 мвт и более
те блок питания для получения этой мощности помех вносить не будет
242 655
6 135
12.03.2017 17:56 #72
СИП имеет повив. И передать можно хоть 10 кВт. Но смысл тогда применять экономичные лампы и тратить энергию на передатчик информации.
Про идею Сашуна промолчу.
625 131
35 9
12.03.2017 18:06 #73
Сообщение от vishz
100мВт говоришь...
как тебе такие картинки:
Основную часть помех удалось устранить. Их источником был драйвер светодиодного светильника, установленного на той же линии 220V. Хоть я в нем и обнаружил на входе X2-фильтрующий конденсатор, но все равно при включении его в сеть - появляются ВЧ помехи в десятки вольт амплитудой.
взял у соседей
837 297
47 1
12.03.2017 22:45 #74
Сообщение от Баринъ
Не совсем в параллель включены- а вот так (см. картинку) так как два типа напряжение есть.... а мощность светильника- ровно 10Вт.
Барин, Вы что-нибудь слышали про фазное и линейное напряжение и какими соотношениями они связаны? Разберитесь с тем, что Вы нарисовали.
Уважаемый vishz, Вас все-таки втянули в это болото, жаль.
На полях этого форума задачу передачи кодированной информации по силовым питающим линиям не решить. Эта тема раздолье для сашунов и т.п.
Извиняюсь...ничего личного...
С уважением...
942 4
12.03.2017 23:10 #75
Подозреваю, что он ошибся, имея в виду 380В и 220В.
Поскольку в первом сообщении темы было указано на напряжение питания только 220В.
866 125
9 5
13.03.2017 00:42 #76
DmitriyVDN? ты откуда выдернул эту осциллограмму? По ней видно, что частота драйвкра около 1 кГц, а амплитуда помехи около 30 В.
При такой помехе электролит взорвётся менее, чем через минуту. Реально частота драйвера 40 - 50 кГц. ESR конденсатора 10 мкф 400 В менее 1 ом.
Ток драйвера около 100 мА. Тогда уровень помехи будет 100 мВ.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.03.2017 04:27 #77
Ну вы блин даете! Как говорится - "Зачем делать просто, если можно усложнить."
Не-е, это не наш метод...
Может так - 2 км подключить на 3 фазы - по 666 м на фазу. И поставить амперметр чувствительный с индикацией тока на каждой фазе. Будет наглядно видно - на какую треть пути бежать лампочки менять.
866 125
9 5
13.03.2017 04:49 #78
Посмотрел источник этой осциллограммы. Это совсем не то, что мы обсуждаем. Во-первых, частота 800 кГц, во-вторых, источник
помех и линия расположены внутри экрана, поэтому основная часть энергии излучения поглощается этой линией.
625 131
35 9
13.03.2017 08:12 #79
это практически тоже самое только в облегченном варианте, вместо 100 драйверов всего один, вместо обшей линии, раздельно линия питания и сигнала.
в случае ТС это все намного хуже...
Сообщение от vadtom
полностью согласен, но по видимому ТС хочет контроль каждой лампы и средствами амперметра енто не решается.
итого имеем : с низу возможная частоты несущей сигнала ограничена частотой сети 50Гц и ее третей гармоникой 150Гц с верху частотой работы драйверов 40-50кГц , сашуновские бредни о сигналах на кило-мегагерцовых кварцах вообще смысла рассматривать нет, ввиду огромного затухания оных в линии
остается диапазон 1-3кГц , о чем ТСу говорилось еще на второй странице обсуждения. за пятак приемо/передатчик на такой диапазон никто разрабатывать не будут однозначно
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 13.03.2017 в 08:22.
Страница 8 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
