Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 17 из 29
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2017 23:17 #161
Какие результаты? Мощность генератора от индукции в воздушном зазоре - не зависит. Т.к. зависит только от скорости ветра и диаметра винта.
Оно - не принципиально, какая у тебя в воздушном зазоре индукция.
Вот у тебя винт диаметром 4,1 метра. Площадь 13 кв.м.
Значит получишь при ветре 6 м/с мощность 0.6*13*6*6*6*0,3*0,8=400 ватт.
Хоть какая там в зазоре индукция .
Я да....примерно 350Вт. Вы хрен. У Вас 250 Вт греть статор будут.
942 4
19.03.2017 23:29 #162
Стандарт на неодимовые магниты - http://www.eclipsemagnetics.com/medi...sheet_rev1.pdf
Тип файла: pdf ndfeb_neodymium_iron_boron-standard_ndfeb_range_datasheet_rev1.pdf (1.27 Мб, 0 просмотров)
619 325
3 22
20.03.2017 00:28 #163
Зачем мне этот стандарт на магниты. Я Вам совсем о другом пытаюсь объяснить.
По центру магнита - энергия. По краю дуля с маком для тех проводников , которые там.
Объясняю для начальных классов.
В двух словах , если можно в кг.
У Вас 3 витка , один по оси магнитов , два по краям.
На центральный проводник давит 0,8 кг, на крайние по 0,2 кг, в сумме будет 0,2+0,8+0,2 = 1,2 кг , которые делим на три, проводника три, и имеем 0,4 кг , это среднее значение.
Вот Вам и ваши 0,8 Т , а на практике 0,4 Т
Можете тоже измерять в зазоре 0,8 Т , но Вы так и не врубитесь, что эти 0,8 только по оси. ПОЛЕ НЕ РАВНОМЕРНО. ВАМ ЭТО РАЗВЕ НЕ ПОНЯТНО ??? ЧТО ПО КРАЯМ (проводники) ЯВЛЯЮТСЯ ЕЩЁ И ЛИШНЕЙ НАГРУЗКОЙ, БАЛЛАСТОМ, СОПРОТИВЛЕНИЕМ, В ИТОГЕ ПОЛУЧИТЕ ГЕНЕРАТОР С НИЗКИМ КПД...меньше 50%.
...честно, я не верю в Вашу учебную степень. Что на бумаге , то только в мечтах.
....может Вы перегорели ?
Сашун, у меня получилось 0,35 Т , при ширине катушки в пол магнита. А теперь представьте что будет, если ширина катушки в ширину магнита....сколько тогда будет Т , в Вашей формуле ???????????????????????????????????
Начинайте думать головой, а не поисковиком инета.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2017 в 00:37.
619 325
3 22
20.03.2017 00:44 #164
....по этому, Сашун, они ДЫРЧИКИ.
....ребята многие много чего понимают, но при расчётах упускают эту "мелочь", основополагающую всего проектируемого генератора в целом.
..ещё и Вы затаскиваете людей своими постами в лабиринты клонов - тем , с этими самыми ДЫРЧИКАМИ из инета. Я б на Вашем месте, их поудалял бы...или ссыпал в мусорную кучу.
...тут Вам не Привоз Одессы.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2017 в 00:54.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.03.2017 01:07 #165
... Мощность генератора от индукции в воздушном зазоре - не зависит..
Bac yже неинтересно читать...
159 60
0 8
20.03.2017 01:28 #166
мне название темы сразу не понравилось, и вот к чему все это привело)))))
255 301
23 18
20.03.2017 07:02 #167
Сообщение от Владимир.74
...По центру магнита - энергия. По краю дуля с маком для тех проводников , которые там.
...У Вас 3 витка , один по оси магнитов , два по краям.
...эти 0,8 только по оси.
...получилось 0,35 Т , при ширине катушки в пол магнита. А теперь представьте что будет, если ширина катушки в ширину магнита...
Картинка распределения магнитного поля на прямоугольном магните.
И это без магнитного поля реакции якоря - катушек, которое буде "деформировать" магнитное поле магнита ещё сильнее. Именно из-за необходимости компенсации магнитного поля якоря в "приличных" генераторах установлены компенсационные катушки.
В нормальных генераторах зазор воздушного промежутка составляет 1-1.5 мм.
Тип файла: jpg Finite_Length_Solenoid_field_radius_1_length_1.jpg (393.0 Кб, 0 просмотров)
942 4
20.03.2017 08:02 #168
Я именно среднее значение и беру в расчет. Еше его и сразу занижаю, чтоб число витков было "с запасом".
619 325
3 22
20.03.2017 08:35 #169
Много Сашун, много берёте для среднего значения, или проще сказать, надо для расчётов брать коэфициент , добавлять к формуле ещё один множитель, значение которого относительно сторона катушки / магнит....то есть ,
Магнит шириной 25 мм , катушка шириной 1 мм - коэфициент равен 1.
Магнит 25 мм , катушка 12,5 мм - коэфициент 0,6
Магнит 25 мм , катушка 25 мм - коэфициент 0,3
Примерно....так , на глазок.
Вы знаете , что магнит 1,2 Т , пусть это будет правдой , угадали с покупкой , множим на коэфициент изложенный выше.
Я не спец делать формулы, можете его в любой расчёт подставить, ради интереса ?
К этому коэфициенту ещё добавить коэфициент по сопротивлению незадействованного в работе проводника , который как спираль обогрева , участвует в такой себе работе на оборот , когда находится по краю магнита в определённый момент времени , не получая должных Т.
(Как бы Вы не хотели втиснуть , или натянуть катушку на магниты , она не натягивается в классике , в соотношениях 2/3 или 3/4 , натягивается только в соотношении 1 / 2, как в меандре )
...вот такие вот "мелочи" упускаются. На бумаге , по проекту класс !! Комар носа не подточит. На первых испытаниях....а чё так мало ????
....таких ген весь инет завален.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2017 в 08:44.
619 325
3 22
20.03.2017 08:54 #170
Сообщение от SVNKz
Я "не читаю" к сожалению кантинку , я писал , что ещё "слаб" (и не боюсь этого написать) Сколько примерно будет Т на краю магнита ? (С Вашей точки зрения)
PS. Желательно судить по рисунку магнита с верху, а не с боку. Так как магнит накрывает катушку как раз с верху
Страница 17 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
