После включения проходит 2-3 минуты и подсветка начинает циклически выключаться и включаться. 15 секунд работает 2 секунды чёрный экран, повторить. Посветил фонариком на экран, изображение есть. После того как проморгает минут 10, начинает работать нормально до самого выключения. Разобрал монитор. Вижу что места где плата почернела самые проблемные. Фотки чужие, с дросселем всё в порядке, не греется и живой.
![]() ![]() ![]() У меня так же почерневший текстолит где находится oz9998bgn. Первым делом заменил все конденсаторы. Заменил полевик pb210bd на IFR640. Проблема осталась. Померял напряжение подаваемое на светодиодные ленты. Все каналы показали 66v и один канал 72v. Куда копать дальше? Так же сегодня при включении перестал гореть правый нижний угол подсветки, прям сразу. Снизил в настройках яркость со 100% до 85 и выключил монитор. Опять включил, угол заработал, моргание подсветки длилось меньше обычного. |
