Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 28 из 42
2 82
23.03.2017 12:21 #271
Сообщение от anat12
Проверить исправность можно обычным цифровым тестером . pnp транзистор открывается подачей подачей "-" на базу, а npn cоответственно подачей "+" на базу. Необходимое, но недостаточное условие наличие цепи 500-800 Ом Б-К и Б-Э и отсутствие К-Э и Э-К. Наиболее точно можно проверить прибором Ц4342. Подключаете транзистор в гнёзда прибора в соотв. с цоколёвкой, выбираете проводимость клавишей, переключатель рода работ переводите в положение Iк. Двумя верхними резисторами устанавливаете стрелку на конец шкалы. Переводите переключатель в положение h 21е х Iк и читаете ст. к. усил по шкале. Если к-т ус. небольшой, для более точного измерения перевести в положение 0,1 h 21е х Iк.
У этих всех четырёх транзисторов база +.Получается,что по внешности транзистор не определишь.
2 82
23.03.2017 14:17 #272
Сообщение от stelc
[IMG]инстр.png[/IMG] Это написано в паспорте на прибор 4342 ,как проверять транзисторы.Не очень всё понятно мне здесь.Когда я поставил транзистор в гнезно,галетник в lс,потом устанавливаю регулировкой шкалы амперов,на 5(вольт)потому что шкала одна,,это соответствует 1 ма,так как шкала вся ,там пишут 5ма.после этого переключаю на h21e.на шкале на h21e показания 80.На шкале амперов стало чуть больше 1 .Где то 1.1ма.Ну,а потом,непонятно,что умножать.и какой конечный результат.?Почему у меня дт 830 не замеряет транзисторы,там гнездо есть.Втыкаешь,там 0 или 1.Он рассчитан наверное,только для маломощных транзисторов.
Ну,вообщем,я считаю,что у меня получилось число 96.После выставки на 1 ма,я перевёл галетник на положение h21e.У меня получилось ,на шкале амперов 1.2,а на шкале h21e 80. Я умножаю,80 на соотношение 1.2 ма к 1 ма.(как это написано в паспорте).У меня получилось 96.Считаю,что этот транзистор кт 315Г(н-р-н),скажите какое значение должно быть коэф.усиления у этого транзистора?Похоже на 96?
2 82
23.03.2017 14:25 #273
Сообщение от stelc
Посмотрел сейчас в характеристиках на транзистор кт 315г.Статический коэфф.передачи тока,что я сейчас и замерял, равен 50-350.
264 202
4 1
23.03.2017 21:03 #274
Сообщение от stelc
Надо подсоединение проводов к ножкам посмотреть.
К левому выводу подходят три провода (от переключателей), к среднему-один белый, уходит на вертикальную плату. Правый- свободен. В принципе у Вас подключено правильно- не имеет значение, ведь резистор-неполярный элемент.
264 202
4 1
23.03.2017 21:20 #275
Сообщение от stelc
Ничего умножать не надо, если в положении Iк был установлен 1 мА, читать h21e по шкале. На конец шкалы устанавливают на Ц4341, я перепутал, сорри.
Сообщение от stelc
ДТ 830 не измеряет параметры транзисторов, а только ДТ 838, у них используется одинаковый корпус, а может быть мне просто не встретился ДТ 830, который измеряет транзисторы.
2 82
24.03.2017 02:16 #276
Сообщение от anat12
Понятно.Спасибо!Правый свободен,но он же соединён ,наверное,в каким то выводом или нет?
2 82
24.03.2017 02:20 #277
Сообщение от anat12
Да,нет ,ДТ 830В должен измерять .В инструкции написано и в интернете смотрел и видео по его использованию и технические характеристики читал его.Везде пишут,что измеряет.
242 655
6 135
24.03.2017 08:28 #278
Есть в наличии DT830BUZ, думаю не сильно отличается от просто Б. Транзисторы измеряет. Судя по фото то и Б должен измерять.
Есть 4342 просто. Тоже измеряет без пересчетов. Правда лет уже ого-го как не пользуемся этой функцией. По словам сотрудника у которого дома есть 4342М1, там ток базы фиксирован и измерять транзисторы еще проще.
2 82
24.03.2017 08:53 #279
Сообщение от ctc655
у меня 4342.но там тоже надо пересчёты.я выше писал .
2 82
24.03.2017 13:35 #280
Сообщение от anat12
ДТ 830 измеряет.Мне подсказали.Оказываются там плохие контакты и транзисторы плохо достают ножками,надо удлинители для ножек делать.Попробовал,измеряет.
Страница 28 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
