Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 19 из 29
159 60
0 8
23.03.2017 20:36 #181
Сообщение от Сергей. А
формулы не всегда возможно применить, хоть они красивые и правильные (я об этом)- и в этом случае бубен в помощь.
если нельзя применить формулы - значит вы не понимаете что делаете, и тем более не можете хоть примерно предсказать результат которого достигнете.
Выход только один - сначала книги (теория), потом опыты (практика).
Вы же пытаетесь сделать все наоборот.
55 263
40 9
23.03.2017 21:09 #182
Сообщение от AlexeyGT
....да- я делаю всё наоборот.....но мож поэтому и гена получился с током КЗ от руки более 100Ампер. при оборотах 100-120 и рычагом 13 см.....полное КЗ его не сильно тормозит.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.03.2017 21:12 #183
Повторяю: до конца месяца чертежей битте в студио! С табличними данними оборотов, напрежения, нагрузки... Иначе - в роту Архимедов..
257 0
23.03.2017 21:29 #184
Нормальный генератор (1кВт) на кз с большим трудом проврачивается минут за пять. А как только размыкаешь , крутится легко.
159 60
0 8
23.03.2017 21:30 #185
еще чуть чуть и вы изобретете вечный двигатель, так держать.
ПС. И зачем я тут распинаюсь про книги и знания??
837 297
47 1
23.03.2017 21:42 #186
Сообщение от hrpankov
Зачисляй в роту смело. Ничего не будет, потому что ничего нет, потому что ничего не может быть! Вся эта тема с ветрогениками обычный Одесский анекдот от Цили с Семочкой.
159 60
0 8
24.03.2017 14:32 #187
я так подозреваю что вы не знаете как правильно подключать амперметр
55 263
40 9
24.03.2017 22:20 #188
....смотрите видео- и научите если не так....
942 4
24.03.2017 23:59 #189
Посмотрел вот это видео. услышал слова: "Нагрузка 4 галогенки 90 на 100 и навешал еще 4 галогенки 55 на 60, 8 галогенок 16 накалов все в параллель".
Т.е. итого мощность нагрузки 190*4+115*4=1,2 кВт
Потом прозвучало "Мощность снимаемая около 200 ватт" и "Конечно тест проведен неправильно" и слова про 2-3 вольта и 100 ампер.
Вывод.
Тест проведен неправильно. Просто потому,что такой генератор на 3 вольта и 100 ампер большинству не требуется. Нужен генератор для ветроустановки на 40-50 ампер и напряжения после выпрямления для аккумуляторной нагрузки 16, 30, или 60 вольт.
Во втором ролике с моим могучим аудиоусилителем услышал неразличимый шепот.
В 3-м ролике увидел неисправный оранжевый прибор неизвестного назначения.
255 301
23 18
25.03.2017 06:53 #190
Вольфрам с ростом температуры увеличивает своё сопротивление.Точность измерения мощности вообще под вопросом => плюс минус 500%.
Тип файла: jpg Вольфрам.JPG (47.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 19 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
