Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 23 из 29
159 60
0 8
25.03.2017 21:29 #221
Сообщение от Сергей. А
У меня вопрос Вы свой Ген пробовали дрелью и ваттметр на выходе? и какой результат?
я свой крутил на токарном станке, таблица испытаний по ссылке приведенной выше.
и бросайте испытывать дрелью, нормальных результатов вы не получите.
862 380
24 1
25.03.2017 22:32 #222
Вы не совсем понимаете, что такое
500 Вт на дрели.... это говорит о том, что при нагрузке в 500 Вт (электрических, а не на валу) дрель будет работать по заявленному заводом изготовителем режиму. при этом у любого механизма имеется запас прочности. для корректного снятия характеристик. надо ваттметром снимать показания с дрели и другим в это время с вашего гены. и для ваттметра по барабану какое напряжение - он покажет мощность потребления из сети и мощность отдаваемую в нагрузку. ну и кпд можно будет посчитать отношением этих величин. кстати како модели у вас ваттметр, а то в кино, что то его не было видно ни разу....
862 380
24 1
25.03.2017 22:39 #223
Для Гены способного дать пусть и кратковременно 150А- нагрузка в 5-15А= холостой ход.
для любого классического гены на автомобиле 100 А нормальный рабочий режим, а ток кз, плавит медную шину сечением в 90 кв.мм, это так на минуточку задуматься...
55 263
40 9
25.03.2017 23:19 #224
Сообщение от spasatell
309ватт с другим статором с током КЗ более 40А от руки...
55 263
40 9
25.03.2017 23:26 #225
....ну 1кв.мм. провода сильно греются запашок сильный и потери на них приличные. Поставил 10кв.мм. и нет проблем., а электрод папробую....
55 263
40 9
25.03.2017 23:38 #226
... Ранее зделанные статоры при 18-20А КЗ на выходе 160-180ватт и дрель, чуть ли не дымит. А статоры с током КЗ 40А и 100А..дрель работает без особого напряга, как метал сверлишь 10мм. сверлом. обороты 400 (40А) и 360-370 (100А)
55 263
40 9
25.03.2017 23:43 #227
Сообщение от AlexeyGT
.....только тестируя рукой можно понять к чему стремиться для поднятия КПД, по упиранию статора. На станке ничего не поймёшь....
94 754
2 0
26.03.2017 00:01 #228
А я считаю, что понять можно и так и так. Но приборами, которые обязательно должны быть исправны, добываются намного более объективные данные. Потому что "субьективизм" человека давно доказан. В смысле, что человек в силу своей природы человеческой очень охотно выдаёт желаемое за действительное. Приборам же это совершенно не свойственно, они - бесстрастны. Короче - "рукой", "ногой", "на зуб", "на нюх" - это всё можно и нужно в жизни в целом , но в технике это , извините, несколько смешно
55 263
40 9
26.03.2017 00:12 #229
Сообщение от Александр59
Приборам же это совершенно не свойственно, они - бесстрастны. Короче - "рукой", "ногой", "на зуб", на нюх" - это всё можно , но это , извините, несколько смешно
.....я всё же не согласен. Даже сейчас когда я сделал статор с током КЗ 100А. от руки, я понимаю, что тестируя на станке статоры которые выдавали 5, 18, 20А, я ни когда бы не понял того, что понял тестируя рукой, и рассуждал бы как и все. и это понятно
159 60
0 8
26.03.2017 00:13 #230
рука лицо
Страница 23 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
