Проблема с DVD/ VHS плеером SHIVAKI
28.03.2017 08:04 #1
День добрый. Проблема такая, DVD считывает не все диски. Одни проходят нормально, с другими либо ЗАГРУЗКА не проходит, либо загружается и пишет ОШИБКА ДИСКА. Диски лицензионные. В чём дело? Может считывающая головка в грязи? Как чистить? Благодарю.
28.03.2017 10:40 #2
скорее всего эмиссия лазера подсела
28.03.2017 12:24 #3
проблема с плеером
И ещё. На шильдике плеера написано, что данный продукт воспроизводит диски с зональным кодом 5 или не имеющие зонального кода. Что это значит?
Аватар для corbyn50011
28.03.2017 13:07 #4
Сообщение от Вадим-ЕКБ
SHIVAKI
Полное название не догадался напечатать?
(Сломался ДВД Филипс-где копать?)
28.03.2017 13:46 #5
SHIVAKI модель SVD-102
28.03.2017 13:55 #6
Может открыть и посмотреть ? Протереть чистой фланелевой тряпочкой можно.
Аккуратно и без больших усилий на линзу. Мякгой кисточкой можно. Хотя в ваших вопросах содержится ответ стиле краба.
corbyn50011, я тоже хочу привести примеры, Гыыы.
Нее. Вот так : Сломался Филипс-где копать?
Про где копать так же лучше всего расскажет краб.
Или вот так : Сломался Филипс-что делать?
Можно и так :Нет звука в филипсе - помогите .
Это один из лучших вариантов. Остаётся широкое поле для фантазии. Кто такой филипс - TV, Video, мп3 блеер, смартфон.... Соответственно звук - это бляммм уведомления в смарте, приветственное пиликание при втыкании в розетку пылесоса или отсутствие бла-бла-бла из телевизора.
Дайте схему топора короче.
Вадим-ЕКБ - полное название модели., фото транспорта с выдвинутой из зоны чтения лазерной головкой ( на случай если она уже требует замены для упрощения опознания). Или лучше всего отдайте в более профессиональные руки.
Я свой двд уже и не помню когда включал. Причем последний раз он просто служил источником видеосигнала - заставку даже без диска выдаёт красивую..
И кстати, corbyn50011, выпустила мой двд фирма PHILIPS. Гы !
28.03.2017 14:35 #7
Поиск по названию и по мультизонности молчит упрямо..Партномер башки бы.-можно почитать про живучесть.
Чистят изопропиловым спиртом.
Оный без разводов.
28.03.2017 14:53 #8
Про регион. 2 кажись. Остальное Гугл подскажет.
28.03.2017 15:45 #9
Моторы шпинделя и движения каретки поглядеть. Может и они свою лепту уже вносят.
Я думаю такому агрегату как шиваки глубоко плевать диск какого региона ему пихают.
29.03.2017 12:59 #10
глаз менять ...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
