Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 22 из 29
403 464
8 187
29.03.2017 11:02 #211
Ничего, - следующий статор можно ведь рассчитать на рабочую частоту вращения 70-100 об/мин
Не меняя количества магнитов (полюсов) и габариты гены малооборотным его не зделаешь как вам этого не хотелось бы. Или доматывать витки, что автоматически снизит КПД или вложенная обмотка. Ну или планетарный редуктор, например от редукторного стартера.
403 464
8 187
29.03.2017 11:18 #212
Сообщение от pilot55
Это ветроколесо не Дарье и не Савониус и даже не Ленц это С-Ротор. Как я писал раньше я обкатал в азродинамической трубе полтора десятка профилей вертикалки и выбрал этот. Довел его до ума, получил быстроходность Z=1,8, получилось сочетание - высокий момент и приличная скорость вращения, что для вертикалки очень неплохо. Моя цель _ получить максимум энергии на малых ветрах 100-150 Ватт меня устроят, если получиться больше - справимся. Это генератор построенный раньше.
Этот ген на 18 парах магнитов диам 25Х15 N52? и .12 катушек Высотой 23,5 мм со 150 витками провода 2Х0,75 на диаметре 191мм. генератор собран на магнитных подшипниках. А 20-23 вольта это напряжение на накопителе - ионисторе 500фарад 32 вольта. На аккумулятор поступает нормальное напряжение заряда 14,5 вольт.
Бляха-муха! Да у вас всё круто - и имагниты N52 (в чём я сомневаюсь), и суперкондёры и....
А вот генератор ХРЕНЬ! Ну приведите подробные характеристики - сопротивление фазы, обороты, вольты, ток, мощность и т.д.
И ещё, лично моё мнение:
1. Для вашей цели получить 100-200Вт - просто отличный вариант. Я так понимаю соседям совсем не мешает.
2. Хоть это и С-Ротор или ещё хто там, один хрен лопасти подъёмную силу не используют, только силу напора ветра. Да, в таком варианте, лопасть идущая на встречу ветру имеет меньшее сопротивление по сравнению с Савониусом, но всё равно это сопротивление большое. Поэтому этот вариант ротора с прогрессивной точки зрения смысла не имеет - больше 0,2 КИЭВ тут принципиально выжать нельзя. Он крутится, но ускоряться не сможет.
Вот Дарье один ярус http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=45 я снимал, габариты меньше, ветер меньше, а мощность думаю не на много меньше чем и у вас.
403 464
8 187
29.03.2017 11:20 #213
У вас наверняка большой крутящий момент - планетарный редуктор прямо сам просится!
Кстати, момент крутящий и мощность механическую на валу измерить не хотите? Вот это была бы стоящая информация.
942 4
29.03.2017 12:05 #214
Сообщение от РемЭл220
Не уподобляйтесь, простите, нашему балканскому другу. Генератор = преобразователь механической энергии в электрическую. Любой редуктор = исключительно лишние потери мощности.
Составьте энергетический баланс, начиная от мощности ветроколеса и не забудьте включить в него потери в редукторе.
Вы, простите еще раз, сильно ошибаетесь. У ветроколес. работающих на давлении ветра быстроходность меньше единицы ...
403 464
8 187
29.03.2017 12:18 #215
Согласен, что это не лучший вариант. Но переделывать ПОЛНОСТЬЮ генератор на другие магниты с большим диаметром дисков будет не дёшево.
403 464
8 187
29.03.2017 12:21 #216
Возможно, я не спец в аэродинамике. Как по вашему, тут подъёмная сила помогает?
403 464
8 187
29.03.2017 12:35 #217
Вот смотрю я на ваши фото ротора и статора.....23,5 мм со 150 витками.....ужас....извиняйте, но "дырчик" - он и в Африке "дырчик".
Осциллограммы фаз и после выпрямителя можете показать? Ну это же просто! На комп прогу осцилла на звуковухе и всё! От вас точности никто не требует - главное увидеть форму пульсаций ЭДС.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 29.03.2017 в 12:45.
942 4
29.03.2017 12:49 #218
Этот генератор - "пробный" с малым ротором. Напомню, что при той же частоте вращения мощность пропорциональна кубу диаметра ротора. Переделывать - не нужно. Увеличение диаметра ротора вдвое - до 380 - мм поднимет мощность в 8 раз. Весь вопрос, как я написал выше, - в возможности иметь нужную ометаемую площадь ветроколеса.
Увеличивает КИЭВ в сравнении с ротором Савониуса.
17 0
29.03.2017 13:33 #219
Я всегда сомневался в правильности безапелляционных суждений.
1. Ветряк работает бесшумно.
2. Вы не внимательно читали предыдущие посты Там четко сказано что ротор имеет быстроходность 1,8. Этого удалось добиться снимая круговые характеристики крыла в аэротрубе.
3. Поскольку ветрогенератор расчитан на работу на малых ветрах то его
максимальные показатели при 5м/сек КИЭВ - 0,31, Кпд генератора 76%. быстроходность 1,36. С усилением ветра до 9м/сек КИЭВ - 0,22, КПД генератора 0,61,быстроходность 0,96. С усилением ветра растет КПД крыльев Так на 9 метрах/сек кпд крыла 0,68,
Эти измерения сделаны в аэротрубе достаточно точными приборами.
Мне не надо хвастаться полученными результатами. Я просто иду к своей цели и достигну её. На форум я пришел получить советы бывалых, конструктивную критику.
Но я уже писал о количестве выработанной энергии за день неделю месяц, Это по моему мнению должно быть основным показателем а не максимальные значения. полученные два раза в год За вчерашний день ветряк накачал 1,61 квт/час хотя среднесуточная выработка у меня чуть меньше 400ватт/час в сутки за три месяца.
Да я вижу недостатки генератора и в новом гене постараюсь их устранить.
А осцилограмму я уже публиковал
17 0
29.03.2017 13:43 #220
И момент, и мощность на валу мы меряли. и на этой базе вычисляли КПД крыльев в зависимости от скорости ветра. Испытывали и тот ветрогенератор,который Вы ездили смотреть. Так вот провозглашенная в этом китайце мощность 40 ватт при 12 метрах не была достигнуа и при 16 метрах в сек.
Страница 22 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
