Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 122 из 209
55 263
40 9
02.04.2017 20:34 #1211
Конечно - нету. Если генератор не вертеть - он электричество не вырабатывает, мощность равна ровно нулю. Думал, что Вы это понимаете.
....это я как раз понимаю- Вас отказываюсь понимать.
942 4
02.04.2017 20:47 #1212
Сообщение от Сергей. А
Объяснял уже. У генератора характеристика - это не слово "эффективный", а конкретные числовые величины:
- номинальная частота вращения (указывается диапазон);
- номинальное выходное напряжение - от - до;
- номинальная выходная мощность - от - до, и т.д.
А эффективный генератор или нет и на сколько он эффективный - это субъективное мнение пользователя.
Вот Вы генератор сделали, а простейший вопрос - какая у него полная мощность при 100 об/мин - ответить не можете - только лампочками моргаете в видеороликах - чтоб хоть одна лампочка светила 10 минут - ни разу не видел.
Что толку от генератора, который неизвестно как использовать?
159 60
0 8
02.04.2017 21:22 #1213
Это тот ответ который я ожидаю здесь уже кучу страниц этой и соседней темы.
113 252
03.04.2017 08:46 #1214
Гена на 100 В и 6 А при нагрузке АКБ- для ветра не преодолимое препятствие. 6 В и 100 А ">" чем 100 В и 6 А.- это не одно и тоже для ветряка.
Ну если генератор который выдает 100В нагрузить на 12В аккумулятор - то да, это глупость. А вот если его нагрузить на батарею 96В и получить при этом 6А то это будет просто отлично. А вот гена который выдает 100А на 6В если подключить его к аккуму 12В то он не выдаст ничего. А на 6В городить систему - глупость.
113 252
03.04.2017 09:05 #1215
Один имеет ЭДС 0,056*50=2,8 вольт, а другой - 4 вольта.
Этого, к сожалению, не хватит, даже, чтобы заряжать мобильный телефон.
Сергей А. Я согласен с Сашуном. У Вас классное, очень малое сопротивление генератора. К сожалению использовать их для ветряка только через мультипликатор 1:5 - 1:10. Ибо ЭДС Сашун оценил правильно, для тех оборотов на которых вы крутили.
Вертится от руки легко потому что мощность рассеянная при КЗ мала - хоть ток и большой, но сопротивление очень мало. Плата за малое сопротивление обмотки - малая ЭДС. Увы, количество меди которое можно впихнуть в статор ограничено. И получается вилка - либо малое сопротивление (толстый провод, мало витков) и малая ЭДС, либо большая ЭДС и большое сопротивление (тонкий провод, много витков).
Но можно крутить Ваш генератор от бензинового мотора. Там он покажет себя в лучшем виде (на зарядку аккумулятора).
PS
еоретическая полная мощность генераторов (на высоких оборотах) - одного 50*2,8 = 140 ватт, другого - 400 ватт. Вот поэтому-то оба и вертятся "одним пальцем"...
Сашун, поправлю Вас. Эта мощность не "теоретически возможная при высоких оборотах", а мощность рассеянная на нагрев статора при вращении от руки. На высоких оборотах (1500-3000) можно будет заряжать аккумуляторы на 24-48В с весьма приличным КПД и мощностью.
Последний раз редактировалось KAA78; 03.04.2017 в 09:11.
55 263
40 9
03.04.2017 18:32 #1216
Сообщение от KAA78
.....и без мультипликатора от дрели 500 ват. на выходе 365 ват. (и при пониженном напряжении в сети)- нагрузка 3 АКБ обороты около 400. А 100А на 12В или наоборот 100В на 12А- в нагрузке 12Вольт АКБ я выбираю 100А на 12В. Разговор об этом.
159 60
0 8
03.04.2017 19:39 #1217
а что кто то выбирает иначе?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.04.2017 20:18 #1218
..Я...
159 60
0 8
03.04.2017 20:32 #1219
Сообщение от hrpankov
..Я...
проверку прошли, садитесь рядом угощайтесь вином
55 263
40 9
03.04.2017 20:47 #1220
Сообщение от AlexeyGT
.....Сашун канешно. И даже 6 вольт от куда то высосал, чем ввёл в заблуждение KAA78.
Страница 122 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
