....это я как раз понимаю- Вас отказываюсь понимать.
Объяснял уже. У генератора характеристика - это не слово "эффективный", а конкретные числовые величины:
- номинальная частота вращения (указывается диапазон); - номинальное выходное напряжение - от - до; - номинальная выходная мощность - от - до, и т.д. А эффективный генератор или нет и на сколько он эффективный - это субъективное мнение пользователя. Вот Вы генератор сделали, а простейший вопрос - какая у него полная мощность при 100 об/мин - ответить не можете - только лампочками моргаете в видеороликах - чтоб хоть одна лампочка светила 10 минут - ни разу не видел. Что толку от генератора, который неизвестно как использовать? |
Это тот ответ который я ожидаю здесь уже кучу страниц этой и соседней темы.
Ну если генератор который выдает 100В нагрузить на 12В аккумулятор - то да, это глупость. А вот если его нагрузить на батарею 96В и получить при этом 6А то это будет просто отлично. А вот гена который выдает 100А на 6В если подключить его к аккуму 12В то он не выдаст ничего. А на 6В городить систему - глупость.
Вертится от руки легко потому что мощность рассеянная при КЗ мала - хоть ток и большой, но сопротивление очень мало. Плата за малое сопротивление обмотки - малая ЭДС. Увы, количество меди которое можно впихнуть в статор ограничено. И получается вилка - либо малое сопротивление (толстый провод, мало витков) и малая ЭДС, либо большая ЭДС и большое сопротивление (тонкий провод, много витков). Но можно крутить Ваш генератор от бензинового мотора. Там он покажет себя в лучшем виде (на зарядку аккумулятора). PS Сашун, поправлю Вас. Эта мощность не "теоретически возможная при высоких оборотах", а мощность рассеянная на нагрев статора при вращении от руки. На высоких оборотах (1500-3000) можно будет заряжать аккумуляторы на 24-48В с весьма приличным КПД и мощностью.
Последний раз редактировалось KAA78; 03.04.2017 в 09:11.
.....и без мультипликатора от дрели 500 ват. на выходе 365 ват. (и при пониженном напряжении в сети)- нагрузка 3 АКБ обороты около 400. А 100А на 12В или наоборот 100В на 12А- в нагрузке 12Вольт АКБ я выбираю 100А на 12В. Разговор об этом.
