Радиоприемник Океан, отсутствует питание УКВ
Страница 2 из 8
21 1
06.04.2017 09:54 #11
Сообщение от BRISNIK
почему не смотрите схему?
Человек просто ждёт , чтобы ткнули пальцем , что поменять , или подпаять . Даже у начинающих , хотя бы прочитавших "Справочник радиолюбителя" , не возникает вопросов , как "прозвонить цепь питания" . Тем более при наличии схем .
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
815 280
46 1
06.04.2017 11:21 #12
Сообщение от зутышщтук
Опыт ремонта есть. Все схемы и описания имеются в наличии.
Всем еще раз спасибо. Жду ответов
Каких ответов Вы ждёте?
Судя по всему, Вы забыли добавить к вышеизложенному то, что схемы читать не умеете и для Вас это "птичий язык".
Если это так, то о каком опыте ремонта речь?
Для начала проверьте питание на блоке УКВ. На 3 лепестке должно быть 4В, на 4 - 8В. При этом переключатель диапазонов в положении УКВ. Если напряжений нет, проверьте (почистите) контакты 1-2-3 переключателя диапазонов (нет ли оторванных проводов).
Если всё в порядке, далее проверьте напряжения на Т5 (К-4В, Э-8,2В, Б-8,0В) и R15 (На обрыв).
Удачи...
1 6
06.04.2017 13:28 #13
Здравствуйте!В режиме УКВ переключатель выключает эти транзисторы(см.схему!)и подключает блок УКВ.Если есть опыт, почему не смотрите схему?
Спасибо, теперь ясно почему на транзисторах нет напряжения. Видимо то что я назвал опытом (со своей точки зрения) для вас не является таковым Подскажите, какую цепь нужно посмотреть.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
1 6
06.04.2017 13:36 #14
Сообщение от САТИР
Удачи...
Спасибо. Действительно, извините, но схемы читать не умею. На 3-ем лепестке имеем - 0в, на четвертом -1,9в. Это то что знаю уже. Остальное проверю немного позже.
815 280
46 1
06.04.2017 14:22 #15
А на других диапазонах приёмник работает?
Каким прибором измеряете напряжение?
938 4
06.04.2017 14:31 #16
Сообщение от Дмитрий1710
"Стандартная" неисправность - отсутствие нужного контакта в барабанном переключателе диапазонов - высмотри, какие контакты задействованы в диапазоне УКВ. который без питания и проверь входные и выходные цепи этих контактов. Зачисти без фанатизма все контакты - и на барабане и ответные - они имеют свойство окисляться
Если работает хоть 1 диапазон - будут работать все - эти приемники надежные...
1 6
06.04.2017 14:42 #17
Дмитрий, а что тут плохого если вы ткнете пальцем что подпаять? Тем более я никому себя не навязываю. Представьте ситуацию-вы купили лазерный принтер и у вас закончился тонер в картридже. Вы можете конечно пойти к мастеру и заправить картридж заплатив за заправку. Но возможно у вас банально нет денег и вам приходится разбираться самому. Вы заходите на форум и начинаете спрашивать как заправить картридж. Но форумчанам не нравится ваш вопрос т.к. вместо слова "каратрон" вы используете "вал заряда", или вам говорят поменять дозирку, а вы никогда о ней и не слышали. На форуме возмущены - пришел понимаете ли безграмотный, ничего не знает. Другой момент, может быть человеку просто интересно что-то выяснить для себя, поучиться чему-то новому, сделать что-то своими руками. Что тут плохого? Я пытаюсь все делать своими руками, может еще и потому что в моем детстве и отрочестве по другому и не делали. Это ведь так интересно что-то сделать самому. Всех благ.
938 4
06.04.2017 14:59 #18
Проверь, все-таки, контакты перед тем, как что-то измерять и/или, не дай Бог, лезть вовнутрь паяльником. Что-то заменять или подпаивать/перепаивать нужно только тогда, когда есть 100-процентная уверенность в правильности действий.
1 6
06.04.2017 15:21 #19
Спасибо. При переключении на укв диапазон в барабане данного приемника контакты барабана не задействованы. На всех остальных диапазонах контакты задействованы, зачищены школьной резинкой до блеска Все диапазоны кроме укв работают.
1 6
06.04.2017 15:23 #20
Спасибо, этими правилами и руководствуюсь.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
