Страница 590 из 608
159 60
0 8
07.04.2017 10:27 #5891
Сообщение от Александр59
Вот я совсем ничего не имею против Ветрогенераторов, изготовленных из асинхронных двигателей. И правда, с чего бы? Но, пардон, приводить в качестве примера безжелезного генератора какой-то запылённый колдырь, изготовленный когда-то кем-то бездарно и безграмотно...))
генераторы у них не переделываются из асинхронных двигателей, это полностью спроектированное самодостаточное изделие.
посмотрев фото производства которые Дзен выкладывал, Вы бы постыдились такое писать. Руки у людей растут из правильного места, и безжелезник я уверен сделан идеально.
Сначала изучайте вопрос, а потом уже пишите вот такие вот сообщения.
942 4
07.04.2017 10:30 #5892
Сообщение от justcheshire
Ветрогенератор будет горизонтальный, на ветер 4-10 м/с. Мощность, на которую хочу выйти - в интервале 0,5...1кВт при 300...600 об/мин.
Насколько это реально, если рассматривать винт с диаметром не более 2 м?
Совершенно нереально.
Винт диаметром 2 метра имеет ометаемую площадь 3,1 кв.м. Через него ежесекундно при ветре 10 м/с проходит ветер с мощностью 0,6*3,1*1000=1800 ватт.
При КИЭВ винта 0,4 и КПД генератора 0,8 будете иметь на максимальном ветре электрическую мощность всего около 500 ватт - вдвое меньше заказанной.
Смотрите в табличку выше и, если хотите электричество - меняйте исходные данные.
159 60
0 8
07.04.2017 10:37 #5893
в табличке быстроходность 6, это уже ближе к 2х лопастному винту
94 754
2 0
07.04.2017 10:49 #5894
Сообщение от AlexeyGT
Пытаться стрелки переводить не надо - мой пост исключительно о Вашей"экспертной" оценке, а не про вызывающую уважение продукцию фирмы "Мир Ветра". Большое Спасибо за совет изучать вопрос безжелезников.
Чтоб Вы были слегка в курсе: безжелезник с диаметром роторов 240 мм имея массу магнитов менее 2 кг и массу меди менее 3 кг способен ( но он запросит уже винт 4 м ) выдать "на гора" 800 Вт уже на ветре 7м/сек. (Соответственно при 10м/сек=> 2,5кВт. При этом общая масса всего генератора будет ~13 кг. А в приведённом выше примере пыльного колдыря только одних магнитов на 10 кг. Там, наверное, ещё на ферритах его собирали при царе-Горохе)), а если на неодимовых магнитах, то значит, у них свои Сашуны тогда работали
Последний раз редактировалось Александр59; 07.04.2017 в 10:57.
159 60
0 8
07.04.2017 10:59 #5895
работающий образец не покажете? или он на бумаге?
159 60
0 8
07.04.2017 11:08 #5896
я не пытаюсь никому навязать своего "экспертного мнения".
все эти ломки "железник, безжелезник", я давно прошел, и сформировал свое видение. прошел теоретически, без затрат.
информацией поделюсь если надо, но удерживать человека от наступания на грабли не буду.
94 754
2 0
07.04.2017 11:09 #5897
Не покажу. Но цифры я назвал умерено-заниженные от расчётных - на 15-30%. А если почему-то уважаемый justcheshire захочет выполнить для себя именно бессердечниковый генератор ( он ведь ещё не решил этот вопрос), то он Вам и покажет его в железе.
Ну а колдырь так и будет под столом в пыли валяться))
159 60
0 8
07.04.2017 11:14 #5898
что и требовалось доказать
257 0
07.04.2017 13:31 #5899
Уточню. Безжелезник у нас лежит не наш. Он китайского производства.
Из тех что , якобы с магнитной левитацией. В реале никакой левитации, обычные шарикоподшипники.
У нас статора вырубаютсч из ленты на специальном ЧПУшном станке.
Раньше пазы фрезеровали.
159 60
0 8
07.04.2017 14:11 #5900
Сообщение от dzen
щас начнется
Страница 590 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
