Радиоприемник Океан, отсутствует питание УКВ
Страница 5 из 8
1 6
07.04.2017 21:17 #41
Сообщение от spasatell
питание приходит в точку 3 блока УКВ. белый провод (1 и 2 стоят отдельно) на 3 проводе надо искать. там я так понял имеем 0. тестером в режиме омы проверяем целостность провода (белого)начинаем с тех мест где пайка.. провод одним концом на блок УКВ, здесь вроде все в норме, а вот вторым концом надо проверять, там скорее всего нет контакта на переключателе (планке УКВ).элементы питания при этом надо убрать из отсека (ну или из розетки выдернуть если через БП работает). перевести приемник в УКВ и по каждой точке контроль - есть КЗ или нет. я бы к 3 ножке припал проводок и намотал его на щуп плотно (крокодилов скорее всего нет), ну а вторым побежал бы по проводу. в режиме омы должен быть КЗ
Провод целый, и даже на третьем лепестке сегодня появилось питание. Как это все произошло, обратите внимание. Внимательно посмотрите на фото переключателя В1(не КСДВ), когда он в положении укв.
Замечаете что подвижная планка с контактами немного не дотягивает вправо и контакты, которые должны быть замкнуты при укв режиме остаются незамкнутыми. Когда красные линии планки совместятся с синими линиями контактов платы, контакты будут замкнуты. Когда я подвинул планку на свое место(вправо) звук пропал. Удерживая левой рукой планку, закрепив щуп на шасси, правой рукой коснулся 3-го лепестка - 0 вольт. Немного наклонил планку на себя для лучшего контакта и напряжение 3,8 вольта на третьем лепестке появилось(то есть оказалось еще и первый конакт разогнут был). Но из динамика ни звука. Как так получилось?(я имею ввиду что планка в укв режиме не на месте). Видимо еще в прошлом году, когда менял конденсаторы С1 и С8 погнул рычаг, который двигает планку, так как ее снять было не просто. А вы говорите нет опыта ремонта Поэтому контакт планки с платой был, но видимо минимальный, а затем пропал. Пока ничего не трогаю. Правильны ли мои заключения?
4 0
07.04.2017 21:51 #42
"Океан-203 (205)" в свое время были очень надежны и популярны с прекрасным качеством приема для 70-80 годов. За питание блока УКВ,гетеродина АМ и базовых цепей УПЧ трактов АМ и ЧМ отвечает стабилизированный источник напряжения на транзисторах Т6 (МП41),Т7(МП37) и диод Д6(7ГЕ2АС) обеспечивающий стабилизированное напряжение 4 вольта. Напряжение снимается с коллектора Т7.
Издательством "Массовая радиобиблиотека" в 1976 году был выпущен сборник (выпуск 880) автора Л.Е.Новоселова "Транзисторные радиоприемники ВЭФ, Спидола, Океан, Меридиан" с детальным рассмотрением их конструкций, работой и с схемами.
837 297
47 1
07.04.2017 21:53 #43
Заключения правильны. Отогните рычаг, управляющий положением планки, справа, так, чтобы контакты замкнулись. Возможно придется подобрать усилие пружины, возвращающей планку в исходное состояние и заложить немного смазки (литол или т.п.).
Аватар для us90
136 72
2 6
08.04.2017 07:07 #44
Как раз серебряное покрытие контактов со временем
покрывается чёрным налётом. Удаление его резинкой
может привести к полной незащищённости контактов.
После промывки спиртом нужно смазать чем-то вроде
вазелина. Правильно?
837 297
47 1
08.04.2017 08:15 #45
Сообщение от us90
Ес, оф кос!
942 4
08.04.2017 10:46 #46
Сообщение от зутышщтук
Что Вам писали намедни? Вот что:
Эта механическая связь работает исправно? Какой-то там рычаг этот переключатель В1 двигает (вертит) как положено или "забыл правильно поставить"?
Примечание.
99% всей электротехники - восстановление неисправных контактов. Контакты бывают подвижные (типа что-то двигается и замыкает/размыкает) и постоянные - припаяно, привинчено. Последние - более надежные. Сперва проверяют подвижные контакты.
Это - не пожелание-рекомендация, а первый пункт методики ремонта радиоаппаратуры.
ВосстановИте нормальную работу всей полностью контактной группы и будет Вам счастье!
1 6
08.04.2017 11:20 #47
Спасибо за советы. Рычаг отогнул, разогнутый контакт подправил-все на месте. Напряжение 3,8в на 3-ем лепестке укв присутствует. Динамик заглох, что дальше?
942 4
08.04.2017 11:44 #48
А на остальных диапазонах работает ли приемник по-прежнему или тоже молчит?
1 6
08.04.2017 15:09 #49
Работает родимый
862 380
24 1
10.04.2017 08:04 #50
Работает родимый
надо бы как то поточнее определяться. а то ведь по твоим постам совет можно и такой дать: динамик замени - он исправный.... для начала проверяй контакты остальные на больном переключателе
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
