Радиоприемник Океан, отсутствует питание УКВ
Страница 6 из 8
10.04.2017 08:23 #51
Сообщение от spasatell
надо бы как то поточнее определяться. а то ведь по твоим постам совет можно и такой дать: динамик замени - он исправный.... для начала проверяй контакты остальные на больном переключателе
Так динамик-то работает на других диапазонах-значит жив. Да контакты на переключателе уже сто раз перепроверил.
10.04.2017 09:07 #52
Сообщение от зутышщтук
Рычаг отогнул, разогнутый контакт подправил-все на месте. Напряжение 3,8в на 3-ем лепестке укв присутствует. Динамик заглох, что дальше?
Ага! Значит, если я правильно понимаю Ваши сообщения, отсутствует звук приема радиостанций только в УКВ диапазоне, а в остальных диапазонах приемник работает нормально? Если так, и уже восстановлено питание блока УКВ, то теперь нужно проверить выход с блока УКВ на усилитель, к выходу которого подключен динамик - регулятор громкости на максимум и пинцетиком трогаем детальки и контакты - должен быть гул от наводок электросети в динамике, т.е. сигнал должен проходить от блока УКВ к усилителю.
Кстати
Перестал работать диапазон укв. Возможно я чего-то сдвинул когда подпаивал вывод на антенну.
Что там подпаивалось, и подпаялось ли и не замкнулось ли что-то - УКВ работает как раз от штыревой антенны?
Эх, не умею я чинить приемники, не имея их перед собой .
10.04.2017 14:40 #53
Кстати Что там подпаивалось, и подпаялось ли и не замкнулось ли что-то - УКВ работает как раз от штыревой антенны?
Спасибо. Только не понял на какой плате необходимо пинцетом трогать детали? На укв? Или на плате ВЧ-ПЧ? Ну ладно, попробую и там и там.
А подпаивал клемму к антенне, клемма просто была зажата на провод(внутренний одножильный припаял на клемму-к штыревой антенне, внешний-оплетку -припаял на шасси). Там больше ничего вроде не трогал.
10.04.2017 17:43 #54
Там на блоке УКВ 6контактных лепестков. Два соедены между собой -это земля. Один идёт по питанию гмина минусовой провод. Осталось ещё 3. Один из них это выход выход на блок пчвч он идёт через переключатель (тот который был погнут) проверять переключатель только омметром или осцилоскопом. Омметром на наличие кз, осликом на прохождение сигнала на стороне пч. И таким образом надо проверить каждый провод.визуальный осмотр гарантии не даёт. Если же проверять отверткой (касанием) , то проверку проводят при полной грокомсти и начинают от НЧ, с той точки где присоединяется детектор (ксдв работает) надо идти в сторону частотного дискриминатора и далее на увч и к переключатель плгнутому ранее. Стрелочных прибором типа цешки можно проверить срыв, а значит и наличие, генерации, но это надо опыт иметь. Но все равно попробуй. На цифре номер не пройдёт, только на стрелке...
Аватар для us90
11.04.2017 07:16 #55
Сообщение от SHUR66
Забыл спросить В Вашем регионе осталась ли хоть одна радиостанция с вещанием в отечественном УКВ диапазоне?
Года три назад мне принесли на ремонт "Океан..."
- неисправный выпрямитель. Отремонтировал, ДВ и СВ
глухо, на некоторых частотах шум и ритмичный гул
(что-то откуда-то), на КВ в основном иностранцы, зато
УКВ весь занят вещанием с проклятой рекламой.
11.04.2017 08:18 #56
Сообщение от us90
Всё в полном соответствии с рекомендациями портагеноссе Геббельса и Аллена Даллеса, лучших друзей тварей пейсатых.
11.04.2017 15:23 #57
Еще раз проверил на 3-ем лепестке наличие 3,8в при переключении на укв - имеется таковое. Далее, для более эффективной проверки взял старый наушник из своего детства, 1959 г. выпуска, подзачистил контакты прикрутил провод. Один провод кинул на базу, а вторым стал касаться к базам транзисторов. Начал с блока УКВ. На транзисторах (их там два) этого блока при касании к базе появлялся довольно сильный шум. Далее перешел к блоку ВЧ-ПЧ. Там тоже касался ножек транзисторов-наблюдался такой же шум на всех транзисторах. Только на транзисторах Т1,Т2,Т3 шум был значительно меньше.
Сегодня прочтал ваш пост, спасибо. Кое-что для меня непонятно. Омметра и осциллоскопа не имею, да и пользоваться ими не умею. Из приборов имеется китайский цифровой, самый простой и советский стрелочный прибор, по моему ц55-точно не скажу. Идея ваша понятна-двигаться от источника звука через НЧ далее ВЧ и к укв. Но на практике я сам вряд ли смогу.
Аватар для us90
12.04.2017 06:46 #58
А так хочется! Но "...в геометрии нет царского пути! " (Пифагор).
"Чтобы так петь - 20 лет учиться надо" (к.ф. "Волга-волга")
12.04.2017 07:56 #59
ну сейчас необходимо найти на схеме и проверить частотный дискриминатор, по другому называется детектор частотномодулированного сигнала. для этого придется почитать книгу - радиоприемники и их ремонт. лучше первого издания 1970-1976 год. автора сейчас не помню. от меня эта книга находится километрах в 60, до мая доберусь до дачи и если не забуду посмотрю полный выходные данные. а пока гугл в помощь...
12.04.2017 08:54 #60
Спасибо за ответ. Нашел вашу книгу, правда издание 1982г, а также еще кучу книг по ремонту радилоприемников. Может кому-то будет интересно:
http://www.diagram.com.ua/library/remont-radio/
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
