Я встречал утверждения что многолопастные винты тихоходные и у них КИЭВ ниже чем у тех лопастных быстроходных, но зато стартовый порог выше, и крутящий момент больше.
Ну и всем известный Мельников делает однолопастные винты потому что у них КИЭВ выше. И вот у меня нет четкой картинки, я в этих вопросах плаваю. Теперь лопастей на винте меньше - площадь лопастей меньше, соответственно рабочие обороты выше, скорости ветра выше. Ну так и получается, что КИЭВ есть способность КОНКРЕТНОГО определенного винта взять энергию на определенном ветру. И зависит только от формы винта, обтекаемости, профиля и далее прочее. Но, согласно Жуковскому, КИЭВ это величина конечная и не может превышать 0,5. Так как-то понимаю.
Последний раз редактировалось Bobr_; 16.04.2017 в 17:32.
ЗЫ. для каждого ветра нужна своя конфигурация винта, свои углы атаки и далее прочее, чтобы КИЭВ поддерживать максимально возможным. С одной лопастью это реализовать гораздо проще
Последний раз редактировалось Bobr_; 16.04.2017 в 17:35.
Значит должна быть зависимость крутки лопасти (которая определяет быстроходность винта), и допустимой длинны лопасти. Небольшой винт не может быть быстроходным чтобы не превысить оптимальную нагрузку на обметаемую площадь.
Цитата иллюстрирует полное непонимание предмета обсуждения...
ЗЫ. а крутка - это то, что отличает винт ветряка от тягового винта, имхо. Они разные по назначению винты. |
С этим Жуковским засада у него идеальное ветроколесо с бесконечным количеством очень тонких лопастей, и крутиться оно в 100 раз, в 200 раз, да во сколько хочешь раз быстрее света, бесконечность блин. Вот как хочешь так и натягивай эту теорию на реальный винт.
С увеличением реальных лопастей на реальном винте меняется КИЭВ или нет. |
