Стиральная машина Zanussi ZTI 1029. Нет нагрева после замены ТЭНа.
24.04.2017 01:04 #1
Здравствуйте, дорогие форумчане!
У СМ Zanussi ZTI 1029 с блоком EWM 1000 PLUS пробило ТЭН. Поврежденный ТЭН был заменем новым, однако нагрева не происходит. Сопротивление нового ТЭНа в норме - 27,5.
Машинка при этом все программы отрабатывает без проблем, только пропускается этап нагрева. На дисплее ошибок нет в обычном режиме. Если я верно зашел в диагностику, то на дисплее начинают сменяться 2 числа: 19 и 71, но без буквы "E".
Выпаивал и разбирал реле ТЭНа. Имеется нагар в реле на линии подачи тока к ТЭНу. Однако, само реле при тестах с лампочкой 12В работает исправно - катушка генерирует поле, лампа горит именно в тех линиях, в которых должна гореть при наличии или отсутствии тока на катушке. Является ли это достаточным тестом реле в таком случае? С подключенным ТЭНом реле вообще не срабатывает.
Вместо ТЭНа подключал лампочку 220В, в данном случае реле замыкается, и на лампу подается ток. Однако, начинает происходить самослив в машинке, и она отключается через какое-то время.
Я не занимаюсь ремонтом профессионально, но, благо, руки из плеч и имею большое желание довести до ума.
Подскажите, пожалуйста, какие действия предпринять в данном случае?
138 118
14 5
24.04.2017 01:58 #2
Сообщение от Ivan1988
Проверить и поменять датчик температуры.
24.04.2017 02:07 #3
Сообщение от Bobr_
Датчик не проверял на сопротивление, но пробовал менять местами новый со старым, с пробитого ТЭНа, нагрева не было в обоих случаях.
Днем тогда проверю оба. Правильно ли я понимаю, что замеры делаются при комнатной температуре и в горячей воде (80 градусов)?
138 118
14 5
24.04.2017 02:14 #4
Ну совершенно такие сложности ни к чему. Замерили холодного - запомнили, нагрели зажигалкой - посмотрели изменение сопротивления, подождали - посмотрели что остывший показывает. Если все в норме - смотреть его цепи.
138 118
14 5
24.04.2017 02:26 #5
П.С. ТЭН новый поставили? Пробоя на корпус нет в нем? (на мегаомах самых больших не должен звониться). Сколько в вольтах показывает при включенном ТЭНе?
2,219 485
17 2
24.04.2017 07:36 #6
Кроме вышеперечисленного проверьте цепь контроля ТЭНа-может стоять на плате(цепочка высокоомных резисторов),используют,обычно в Аристонах,правда...
24.04.2017 15:20 #7
Сообщение от Bobr_
Хорошо, спасибо большое, чуть позже сегодня проверю.
24.04.2017 15:27 #8
Сообщение от Bobr_
ТЭН новый, визуально в идеале, без дефектов. На мегаомах не тестировался, но тоже попробую сегодня. Напряжения на нем вообще не было.
24.04.2017 15:33 #9
Сообщение от alexzand
Цепь резисторов есть, на схеме она также относится к ТЭНу. Проверял сопротивление, правда, без выпаивания элементов, но показания в норме были.
138 118
14 5
24.04.2017 19:11 #10
Если тут все в норме, то имеет смысл внимательно поглядеть селектор, возможно коротыш. Режим "без нагрева" ... эту группу.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
