прошивка проца 72f325j7t6 для сма Атлант 45 У 82
Страница 2 из 7
1 6
10 8
28.04.2017 17:07 #11
Фото модуля
2,219 485
17 2
28.04.2017 17:15 #12
Сообщение от Igor-air
одна нога проца не даёт сигнал на срабатывание одного реле
Как определил?,смотрел на самой ноге проца?,если нет-проверяй драйвер,да и само реле.
1 6
10 8
28.04.2017 17:20 #13
Изначально была ошибка F9 - люди купили новую сма, но транспортировочные болты не выкрутили. Как следствие - бабах на модуле. Двигатель снимал и отдельно проверял. На плате пыхнули дорожки и залипло одно из реле реверса двигателя - реле поменял, дорожки восстановил. Вращение барабана появилось, ошибка F9 ушла, реверса нет. Прямо во время работы сма обнаружил, что на одно реле реверса приходит 24В, а на другое - нет. Там в цепи управления 24В стоят транзисторы - дабы их исключить, заменил на новыые, хотя итак мультик сообщал, что они в порядке. Оба реле реверса по одному контакту управления сидят на одной шине питания, если я правильно термины использую. Одно срабатывает, другое - нет
1,433 148
546 265
28.04.2017 17:31 #14
одна нога проца не даёт сигнал на срабатывание одного реле реверса движка, поэтому проц менять
ХЕР ты, а не ПРОШИВКУ найдешь!
Только ламер свято верит, что купит на Али-Бабе процик за пятак и "сольет" нитки со старого ...
Покупай модуль и не страдай херней!
1 6
10 8
28.04.2017 17:33 #15
Краб, отдыхай
138 118
14 5
28.04.2017 17:45 #16
Igor-air, если реверс выполнен на двух реле, то они в параллели и управляются с одного командного канала. Смотрите реле.
На двигатель есть еще реле, коммутирует обмотку высоких оборотов. Возможно это на нем вы искали напряжение и закономерно не нашли.
Фото очень мелкое к сожалению. Крупнее бы и с обеих сторон, особенно где ремонтировано. Можно было бы предметнее сказать.
ЗЫ. выпаивайте реле и проверяйте "на весу" с подачей питания. Вибрация. Отлетело физически что-то где-то.
2,219 485
17 2
28.04.2017 17:54 #17
Сообщение от Bobr_
Расшифруй...
1 6
10 8
28.04.2017 18:01 #18
alexzand, какой программатор для такого проца порекомендуете?
138 118
14 5
28.04.2017 18:02 #19
Сообщение от alexzand
Расшифруй...
ну вот например схема реверса...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1320059671
первые 2 реле - реверс, третье - обмотка высоких оборотов.
есть реверс на одном реле и одно - обмотка высоких оборотов. Там не видно просто на фотке ху есь ху. Судя по количеству коробушек - реле реверса, реле высоких оборотов, реле ТЭНа.
2,219 485
17 2
28.04.2017 18:13 #20
Igor-air,
Teleprog TLP1503 попробуй этот,только где возьмёшь исходник?
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
