Обсуждение: Симисторный регулятор
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
16.08.2009 00:43 #1
В. Грошев
Лет 6 назад ко мне обратились с просьбой сделать терморегулятор для зимнего содержания пчел.
Подробнее: Симисторный регулятор
Аватар для sirak
415 65
2 0
16.08.2009 00:43 #2
-максимально надежным, максимально простым и дешевым-
разве это так?
вот схема для водонагревателя которым я пользуюсь уже 10 лет ,и до сих пор работает,только один раз поменял клапан аварийного отключения при подение давления воды,и то она ржавела
Тип файла: jpg регулятор на симистре.JPG (10.5 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось sirak; 16.08.2009 в 00:49.
Аватар для Sergey2
620 307
18.08.2009 22:13 #3
Сообщение от sirak
разве это так?
вот схема для водонагревателя которым я пользуюсь уже 10 лет ,и до сих пор работает,только один раз поменял клапан аварийного отключения при падении давления воды,и то она ржавела
Конечно, чем проще тем лучше, но схема предложенная для обсуждения поддерживает заданную температуру, а Ваша нет. Пчёлки то замерзнут или зажарятся всё хорошо для конкретной цели. Делал я как то для своего бывшего босса терморегулятор для инкубатора 100 процентная вылупляемость схему где то посеял.
18.08.2009 23:04 #4
Предложеная схема - регулятор "П" типа, его недостаток - отсутствие учёта инерционности тепловой системы. И возникает "раскачка" температуры около заданой и может достигать недопустимых значений. Для точного поддержания температуры следует использовать "ПИД" (пропорционально интегрально-дифференциальный) регулятор. Представьте: Вам нужно поддерживать температуру на конце длинного стержня. Подведя тело к одному из его концов и конторолируя температуру другого по достижении заданой температуры отключим нагреватель. На контролируемом конеце температура будет продолжать расти. Скажется тепловая инерционность системы. Так работает "П" регулятор. "ПИД" регулятор конторолирует температуру, СКОРОСТЬ изменения температуры и корректирует подводимую мощность в зависимости от характеристик системы.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
