материнская плата ASUS P5KPL-AM
Страница 1 из 5
3 23
22.04.2017 07:52 #1
В биос нет загрузки с юсб.Есть ли какая то возможность установить систему с флешки?
942 4
22.04.2017 08:53 #2
Только при вставленной флэшке (не проверял, но по-видимому именно загрузочной) в разделе БИОСа "Boot"появляется дополнительный пункт "Hard Disk Drives", в котором можно установить очерёдность выбора загрузки:
1st Drive - USB
2st Drive - HDD
При этом варианте компьютер загружается с USB...
Если USB извлечь, то указанный выше пункт в БИОСе исчезает. Если опять вставить загрузочноый USB, то пункт появляется, но по умолчанию в нём устанавливается:
1st Drive - HDD
2st Drive - USB
и комп грузится с жёсткого диска...
То есть для того, чтобы загрузиться с USB, необходимо каждый раз сначала вставлять флэшку, затем заходить в БИОС и в дополнительно появившемся "пункте про жёсткий диск" устанавливать на первое место USB, наконец записав изменения БИОСа, выходить из него и грузиться с ранее вставленной флэшки...
Вот такая вот плата...
942 4
22.04.2017 09:18 #3
2.4.2 USB Configuration
The items in this menu allows you to change the USB-related features. Select an item then press <Enter> to display the configuration options.
The Module Version and USB Devices Enabled items show the auto-detected values. If no USB device is detected, the item shows None.
USB Functions [Enabled]
Allows you to enable or disable the USB functions.Configuration options:[Disabled] [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
Allows you to enable or disable the USB 2.0 controller.
Configuration options: [Enabled] [Disabled]
Legacy USB Support [Auto]
Allows you to enable or disable support for legacy USB devices. Setting to [Auto] allows the system to detect the presence of USB devices at startup. If detected, the USB controller legacy mode is enabled. If no USB device is detected, the legacy USB support is disabled.
Configuration options: [Disabled] [Enabled] [Auto]
USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]
Allows you to set the USB 2.0 controller mode to HiSpeed (480 Mbps) or FullSpeed (12 Mbps). This item appears only when you enable the USB 2.0 Controller item.
Configuration options: [FullSpeed ] [HiSpeed ]
Источник - http://www.lamals.cz/ceniky/datashee..._se_manual.pdf
3 23
26.04.2017 09:19 #4
Всё хорошо.Установил 7ку,но почему то не выключается СКАЙП.Выключаю только через диспетчер задач?
942 4
26.04.2017 09:35 #5
Сообщение от кузнецов василий
Скайп выключается в 2 этапа - сперва правой кнопкой на его иконке в панели задач, потом в появившемся меню выбрать пункт "Выйти". Не поможет - переустановите Скайп.
3 23
27.04.2017 05:40 #6
Доброе утро.Ничего не помогло,скайп можно только свернуть или отключить через диспетчер задач.
138 118
14 5
27.04.2017 06:35 #7
Найти надо в Скайпе пипку типа "сворачивать в трей" и поставить там галку. Или переустановить Скайп - при установке должен спрость. Внимательно ставить, читать, что пишет установщик, и только потом - на кнопки жать.
3 23
27.04.2017 08:35 #8
Спасибо получилось.
3 23
04.05.2017 06:33 #9
Доброе утро.Проблема за проблемой,теперь не устанавливается драйвер принтера,ни с установочного диска,ни с интернета.Принтер HP LaserJet1010.Материнская плата ASUS P5KPL-AM.
866 125
9 5
04.05.2017 06:43 #10
Что сообщает?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
