Материнская плата Asus A7v880
28 20
1 1
27.04.2014 19:39 #1
Переставил плату в другой корпус. БП новый-без -5В. Итог - не запускается, вся периферия работает, спикер пищит 3 раза - периодично.
Оказывается - включил без планок памяти. Поставил родной БП, память 2х1Гб ...... и тишина, только спикер щёлкает при включении и затем ещё раз, через 5 секунд. Пробовал всё, что успел нарыть в Инете - никаких сдвигов. Подскажите - это "мамка"!
Аватар для сашандр
94 44
28.04.2014 09:28 #2
Мерять напруги БП,питание планок,проца,моста-Надо!
28 20
1 1
28.04.2014 09:45 #3
Я написал, что всё делал! Нужен точный ответ - "мамка" или процессор.
866 125
9 5
28.04.2014 09:55 #4
Одиночный звуковой сигнал через несколько секунд означает нормальное прохождение тестов биос, в т.ч. и видео. Если на мониторе нет изображения, то это может быть из-за неиспраности монитора или монитор не поддерживает параметры видеосигнала. Надо для начала сбросить настройки биос.
28 20
1 1
28.04.2014 11:02 #5
Спикер ЩЁЛКАЕТ! Внимательно почитайте.
Аватар для сашандр
94 44
28.04.2014 11:31 #6
Без планок пикает?!,с ними нет!-питание планок(на матери 1.8в)есть?!
28 20
1 1
28.04.2014 11:41 #7
Нет, теперь в различных состояниях, только эти два щелчка. С процем, с памятью или без неё, с видео или без, со шлейфами или без, только с процем. Может быть что новый БП виновник?
Аватар для сашандр
94 44
28.04.2014 11:48 #8
Запусти на новом,и померь 12в,3.3в,5в!Внимательно мать осмотри,ничего особо не грееться?!
28 20
1 1
28.04.2014 13:18 #9
И на новом БП все напряжения в норме. До того, как все собрать в новом корпусе поменял 2 конденсатора. Но после этого были периодические 3 гудка. Щелчки начались после установки планок памяти, а затем уже поставил родной БП.
Аватар для сашандр
94 44
28.04.2014 13:49 #10
Кондеры на мамке менял?(внимательно-бывает разное обозначение +,-).Планки ластиком потри,биос обнули-Х.З.Что-то с мамкой!Мерять надо питаловки на мамаке-так не поймеш.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
