Материнка не запускается
06.08.2009 09:23 #1
Комп работал всю ночь утром потух экран на мониторе,думал видюха поставил другую рабочую тоже самое.Попробовал перезапустить,вентиляторы вращаются но ни чего больше не происходит. При детальном рассмотрении один конденсатор вздулся ,перепаял, результата никакого. Может у кого было такое посоветуйте.
Материнка PCCHIPS M909M soket478
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
06.08.2009 11:17 #2
Конденсатор на материнке вздулся? Не помешало бы проверить и сам блок питания, а если есть заведомо исправный - подкинуть его к Вашей материнке. Возможно и дальше что-то потянуло.
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
06.08.2009 12:03 #3
Сейчас разобрал БП там тоже один кандёр вздулся .Заменил, проверил все питания в пределах. Но мать всеравно не запускается.
Аватар для Vadzz
412 89
09.08.2009 20:58 #4
По какой линии из питающих напряжений вздутый был кондер?
Вероятно, успел за собой потянуть материнку. Запуска нет вообще или до теста биоса доходит. Попробовать сбросить биос - но мне кажется это не поможет...
30 3
14.08.2009 16:51 #5
Может дело не в материнской плате? Дежурку проверьте, под нагрузкой, лучше осциллографом. Бывает так, напряжения на выходе БП вроде в норме, но при нажатии на кнопку Power дежурные +5 вольт просаживается менее чем до 4,5, само собой, комп не стартует.
26 1
14.08.2009 17:10 #6
На материке по питанию часто ставят несколько конденсаторов впараллель.
Их все нужно теперь проверить, даже если они не вздулись.
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
19.08.2009 00:21 #7
Ну и из простого - сбрось биос джампером, а потом:
1. Проверь батарейку, должно быть три вольта. Минимум 2.8. Часто маки не дают старта при севшей.
2. Потрогай южный мост (большая черная микруха дальняя от проца, ближняя - то северный). Ну если мать на интеле. Если на ати или виа - трогай все подряд - если раскаляется за 30-40 секунд, мамке труба, ремонт будет дорогой.
3. Повытаскивай все устройства, подключи спикер если не подключен, если не пиликает при включении - надо копать дальше.
Ты не мог повредить мать при пайке? Там все-таки многослойка.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
19.08.2009 04:06 #8
Bозможно процессор полетел. Проверь греется он или нет,сняв кулер на несколько секунд.
23.08.2009 22:00 #9
Dima2008. плата двух слойная, специально достал такую же, розложил по слоям оказалось только два было бы три тогда там нечего ловить.неисправнось нашел сгорел транзистор с5206. пойду ковырять дальше если кому интересно спрашивайте отпишу подробно.
24.08.2009 13:10 #10
Dima2008 мои извинения.Плата действительно многослойная
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
