Светодиодная матрица 10Вт. Как правильно подключить к 12В ?
Страница 1 из 4
3 8
2 2
10.06.2017 23:27 #1
Светодиодный прожектор 10вт на 220в, в нем матрица питается от драйвера 30-40 вольт 0,3А. Здесь
парень запитывает такую матрицу от 12вольт через резистор 3ом. Че-то мне кажется долго матрица так не проработает. Ведь, по идее, ток питания этой матрицы 0,3А, а не 1А.
А как правильно запитать эту матрицу 10вт от 12вольт?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.06.2017 23:46 #2
с какого перепугу ты решил, что чел запитывает 36вольтовую матрицу?
там матрица 10в/1А
3 8
2 2
11.06.2017 11:00 #3
Потому что я разбирал свой светодиодный прожектор 10вт на 220в и замерял напряжение питания матрицы. Кроме того ставил год назад LED драйвер на 10вт вот отсюда, там тоже параметры LED драйвера на 10вт - 24-42в, 300мА и уже год он прекрасно работает.
625 131
35 9
11.06.2017 11:53 #4
я рад за тебя, с чего ты решил , что на видео такая же матрица как у тебя?
на 10в
https://voron.ua/catalog/023929
на 30в
http://vela.com.ua/street-svet/sveto...10w-6200k.html
внешне они одинаковы, даже количество кристаллов внитри одно и тоже - 9шт
разница в подключении кристаллов
в первом параллельно-последовательно 3х3 (3.6в х 3 = 10.8в, 3х 0,3мА = 900мА 3.6в х 0,3А = 9.72Вт)
во втором последовательно 9 (3,6в х 9 = 32.4в 1х 900мА= 900мА, 32.4в х 0,9А = 9.72Вт)
фирштейн?
3 8
2 2
11.06.2017 21:05 #5
Фирштейн. Только
Сообщение от DmitriyVDN
32.4в х 0,9А
будет 29,16Вт
И как узнать на какой ток матрица? Например, драйвер сгорел и надо подобрать новый.
625 131
35 9
11.06.2017 22:13 #6
Сообщение от griha09
будет 29,16Вт
это все копипаст , там 0,3А ....
3 8
2 2
12.06.2017 11:41 #7
Так как узнать на какой ток матрица? Например, драйвер сгорел и надо подобрать новый.
8 19
0 2
12.06.2017 12:31 #8
фирштейн?
Путём логических выводов... Метод научного тыка...
3 8
2 2
12.06.2017 21:56 #9
Метод научного тыка... пока не спалишь матрицу - это не вариант.
DmitriyVDN, Я смотрю у вас с математикой вообще слабо
в первом параллельно-последовательно 3х3:
3.6в х 3 = 10.8в,
3х 0,3А = 900мА
3.6в х 0,3А = 1,08Вт, не 9.72Вт
3,6в х 9 = 32.4в
1х 900мА= 900мА, "это все копипаст , там 0,3А" Где 0,3А? Если сам пишешь 0,9А.
32.4в х 0,9А = 29,16Вт, не 9.72Вт
Следовательно делаю вывод что у меня "параллельно-последовательно 3х3" т.е. ток потребления 0,3А
Завтра замерю ток и напряжение питания матрицы.
Последний раз редактировалось griha09; 12.06.2017 в 22:06.
3 8
2 2
12.06.2017 22:28 #10
Наверно, правильно должно быть так
3.6в х 3 = 10.8в,
3х 0,3А = 900мА
10.8в х 0,9А = 9.72Вт
во втором последовательно 9:
3,6в х 9 = 32.4в
1х 300мА= 300мА,
32.4в х 0,3А = 9.72Вт
ЭХ, ВСЕ ПРИХОДИТЬСЯ ДЕЛАТЬ САМОМУ
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
