Светодиодный прожектор 10вт на 220в, в нем матрица питается от драйвера 30-40 вольт 0,3А. Здесь парень запитывает такую матрицу от 12вольт через резистор 3ом. Че-то мне кажется долго матрица так не проработает. Ведь, по идее, ток питания этой матрицы 0,3А, а не 1А.
А как правильно запитать эту матрицу 10вт от 12вольт? |
Потому что я разбирал свой светодиодный прожектор 10вт на 220в и замерял напряжение питания матрицы. Кроме того ставил год назад LED драйвер на 10вт вот отсюда, там тоже параметры LED драйвера на 10вт - 24-42в, 300мА и уже год он прекрасно работает.
я рад за тебя, с чего ты решил , что на видео такая же матрица как у тебя?
на 10в https://voron.ua/catalog/023929 на 30в http://vela.com.ua/street-svet/sveto...10w-6200k.html внешне они одинаковы, даже количество кристаллов внитри одно и тоже - 9шт разница в подключении кристаллов в первом параллельно-последовательно 3х3 (3.6в х 3 = 10.8в, 3х 0,3мА = 900мА 3.6в х 0,3А = 9.72Вт) во втором последовательно 9 (3,6в х 9 = 32.4в 1х 900мА= 900мА, 32.4в х 0,9А = 9.72Вт) фирштейн? |
Путём логических выводов... Метод научного тыка...
Метод научного тыка... пока не спалишь матрицу - это не вариант.
DmitriyVDN, Я смотрю у вас с математикой вообще слабо разница в подключении кристаллов в первом параллельно-последовательно 3х3: 3.6в х 3 = 10.8в, 3х 0,3А = 900мА 3.6в х 0,3А = 1,08Вт, не 9.72Вт во втором последовательно 9 3,6в х 9 = 32.4в 1х 900мА= 900мА, "это все копипаст , там 0,3А" Где 0,3А? Если сам пишешь 0,9А. 32.4в х 0,9А = 29,16Вт, не 9.72Вт Следовательно делаю вывод что у меня "параллельно-последовательно 3х3" т.е. ток потребления 0,3А Завтра замерю ток и напряжение питания матрицы.
Последний раз редактировалось griha09; 12.06.2017 в 22:06.
Наверно, правильно должно быть так
в первом параллельно-последовательно 3х3: 3.6в х 3 = 10.8в, 3х 0,3А = 900мА 10.8в х 0,9А = 9.72Вт во втором последовательно 9: 3,6в х 9 = 32.4в 1х 300мА= 300мА, 32.4в х 0,3А = 9.72Вт ЭХ, ВСЕ ПРИХОДИТЬСЯ ДЕЛАТЬ САМОМУ
