Телевизор LG CF21B80. Нет изображения, звук есть
Страница 4 из 8
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
29.08.2013 12:51 #31
Сообщение от gauptmann
Опа! А я про эту кнопку и не знал и в упор её не видел. Спасибо.
И кнопка Спасибо то же есть рядом
0 3
29.08.2013 23:02 #32
Создал новую тему, если не трудно, загляните!
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...d=1#post128915
937 5
8 13
30.08.2013 01:27 #33
Правильно!!!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.08.2013 в 01:46.
Заслуженный Трoлль
1 6
43 41
11.06.2017 15:14 #34
Hyundai H-TV2110SPF
Добрый день.
У меня похожая неисправность. Телевизор Hyundai H-TV2110SPF. Шасси вроде 3P52.
Неисправность появляется периодически. Телевизор может проработать с полгода после чего перестает работать. При включении нет изображения, хрипящий звук периодически появляется и пропадает. Если вскрыть телевизор, слегка подеформировать плату, то неисправность может пропасть и телевизор снова работает какое-то время. Далее все повторяется. Пропаивал ТДКС и прочие места, просматривал дорожки, результата нет. Кроме цифрового тестера под рукой ничего нет. Куда копать ?
Последний раз редактировалось Voldemus; 11.06.2017 в 15:23.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.06.2017 16:27 #35
Или искать трещину в дорожке/непропай, или тащить на мусорку.
Искать лучше измерением напряжений, а не осмотром. Начать лучше с БП.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.06.2017 16:45 #36
Не найдёт,выбросит.
58 6
0 7
11.06.2017 18:10 #37
Сообщение от Voldemus
Добрый день.
Пропаивай проц. это наверняка он!
Встречался с этим не раз
Заслуженный Трoлль
1 6
43 41
11.06.2017 19:04 #38
Обрыв может возникать и в элементах, например в резисторах. А этих элементов на плате море. Точек пайки на плате то же море.
Заслуженный Трoлль
1 6
43 41
11.06.2017 19:16 #39
Сообщение от tanol
Когда телевизор работает нормально, то при подаче на него питания на лицевой панели на короткое время загорается и гаснет красный светодиод. Когда в телевизоре появляется отказ, то этот светодиод при подаче питания не загорается.
Я проверял тестером напряжения, вроде все напряжения есть. Заметил что вместо 3,3 В чуть больше - 3,4 ... 3,5 В.
Заслуженный Трoлль
1 6
43 41
11.06.2017 19:31 #40
Ошибся, напряжение чуть меньше - примерно 3,2 В.
Закрытая тема
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
