Контроль целостности стального тросика
Страница 2 из 8
138 118
14 5
15.06.2017 19:07 #11
оба датчика внутрь петли. Одна катушка - источник индукции, вторая приемник. Замкнул - зафиксировал показания. Любое изменение показаний = разрыв магнитопровода, удлинение - укорачивание магнитопровода. Перемычкой магнитопровод не подменишь.
15.06.2017 19:18 #12
to DmitriyVDN, прошу прощения, в самом деле забыл указать этот фактор. гальванический контакт может быть или быть не стабильным.
to Bobr_ я проводил подобный эксперимент, вы будете удивлены, но обычный многожильный провод отлично выполняет роль шунта. Я бы не просил совета, если бы не попал в тупик с данной задачей.
to САШУН данный патент подразумевает использование спец подготовленного троса с изолированным проводником, тут же используется стандартный стальной трос.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
15.06.2017 19:21 #13
Сообщение от Art-Sh
мен катцо вы не поняли о чем речь...
138 118
14 5
15.06.2017 19:24 #14
Сообщение от Art-Sh
Что регистрировали при эксперименте на приемнике? Какой сигнал у катушки - источника?
Имхо, должно быть что-то типа импульсного источника питания, только вместо транса с сердечником - катушки с тросом.
15.06.2017 19:29 #15
Сообщение от Bobr_
так и было. подавали импульс\импульсы на возбуждающую катушку, на приемной катушке регистрировали такие же импульсы. Амплитуда зависила от длины петли, это понятно. Разрыв троса - регистрировался, также понятно. Однако, достаточно было присоеденить шунт, достаточно короткий и можно было спокойно резать трос.
15.06.2017 19:39 #16
мне видится решение использовать трос как волновод или же как индуктивность, поскольку у него есть четкий шаг намотки, однако трос имеет больше 200-т нитей, а точнее 7 прядей, в каждой 36 нитей и все они перевиты, но с четко заданным шагом. В теории можно ли представить трос как катушку?
862 380
24 1
16.06.2017 00:24 #17
а на железной дороге определяют местоположения колесной пары с очень высокой точностью на расстоянии в очень много метров (от 1800) видится какая то мостовая схема измерения малых сопротивлений (на уровне миллиом). например принцип заложенный в прибор Е6-18.....это как пример....
866 125
9 5
16.06.2017 01:45 #18
Сообщение от Art-Sh
Как шунт заменит магнитопровод (трос), если магнитные головки только на тросе? В крайнем случае ограничить доступ к участку троса между МГ.
Волновод представляет собой направляющую систему из проводов. Распространение энергии осуществляется по воздуху между проводами или внутри короба. Трос представить волноводом нельзя.
95 105
32 14
16.06.2017 06:46 #19
Сообщение от spasatell
а на железной дороге определяют местоположения колесной пары с очень высокой точностью на расстоянии в очень много метров (от 1800)....
унылое вранье
138 118
14 5
16.06.2017 08:20 #20
Сообщение от shura.shulga
унылое вранье
Ну не совсем унылое бодрое даже
А СЦБ действительно работает несколько на других принципах. Не похоже.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
