Для осмотра и чистки, если потребуется.
-------- Все, что хотел снял, осмотрел платы. Все в порядке. Собрал и запустил пробную стирку. Машина отработала цикл без остановок и сбоев. Ура! Всем благодарен за подсказки и участие!
С уважением! Александр |
Была ошибка по коду, решил посмотреть плату индикации, что все с ней хорошо. Протер спиртом, поставил на место, втыкаю в розетку, индикация моргает на долю секунду и все. Кнопки эффекта не дают.
Проверил подозрительные участки дорожек на плате на разрыв контакта, все ок. Проверил кнопки, не залипли. Мерил входное напряжение на плату, 18 В. Куда копать? |
подробно --- http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
остальное - знает мастер без детских вопросов ... проверить питание и все условия старта-работы проца - элементарно! |
от же косяк! Интересно, чем схема для смд-компонентов отличается от обычной? Буквы в 10 раз меньше?
| Ответ |
Страница 8 из 8
