Аксиальный генератор с левитирующим ротором
Страница 10 из 11
2 0
9 0
11.07.2017 08:48 #91
Итак господа! Я рад приветствовать вас!
Я надеюсь вы ужэ все свои претензии высказали?! Или ещё есть!
Ну кто там в дурку собирался я не задерживаю! Нет таких полномочий!
8 на 8! 8 на 16 это для самостоятельной проработки!
КАА78 вы жэ сказали что видели однофазный генератор!
Если видели то в нём катушки подключаются чередованием по часовой и против!
Режим альтернатора это когда все катушки включены в одном направлении!
Например по часовой!
Какое вы требуете доказательство протекания токов в этом генераторе, а гланое как?!
Берите медь и магнитики с приборами и проверяйте! Или вы себе ге доверяете?!
Но при этом будете верить моей писанине?!
Как показала практика не сильно то и верите! Накопали кучу несущественных замечаний! А по существу то надо то всего две катушечки и два магнитика и получить на них эдс и включить с направлением тока навстречу!
Вот и весь альтенатор! По другому включите будет генератор!
По конструкции ещё есть вопросы?!
942 4
11.07.2017 15:59 #92
Сообщение от Владимир.74
тут ветер. Дунул с киловатт ,
- получили 400 ватт на валу.
- С генератора пришло на АКБ 300Вт.
- С АКБ на инвертор пришло 250 Ватт.
- С инвертора в сеть дома попало 200 ватт.
И это при хороших расскладах.
Замечу, что указанные цифры очень близки к реальности. Самодельную ветроустановку с КПД 20% преобразования энергии ветра в электроэнергию 220V 50Гц. считаю выполненной на оценку отлично!
С уважением, А.Малышев
942 4
11.07.2017 16:35 #93
Сообщение от Понтик
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС этапы генерации и по пунктам!
1! Движэние полюса магнита приводит к изменению градиента вектора магнитной индукции в зоне катушки!
2! Именение магнитного потока на самой катушке во всём её объёме генерит не токи, а электродвижущую силу!
3! И только ЭДС, а не магнит порождает ток зарядов в контуре замкнутой цепи нагрузки!
Интересно, что в цитате написано с небольшими шероховатостями практически правильно!
Сообщение от KAA78
Градиент это вектор указывающий направление наибольшего возрастания какой либо величины. Где в законе Фарадея вы нашли его???
В законе Фарадея I*R=dФ/dt ток в контуре и изменение магнитного потока через поверхность, границей которой является упомянутый контур - это векторы. Направление тока определяется правилом бурачика (правой руки).
2-я формулка сверху - это закон Фарадея в общем виде в интегрально-дифференциальной форме.
Сообщение от KAA78
...ток в замкнутом контуре пропорционален скорости изменения магнитного потока через контур.
В этой цитате все полностью верно.
Именно по этой цитате и по I*R=dФ/dt в скалярной форме рассчитывается ток короткого замыкания обмотки фазы любого генератора с правильно расположенными относительно вектора магнитной индукции обмотками статора.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.07.2017 17:34 #94
А) математическая считалка у Вас работает..
Б) ветроенергетическая считалка у Вас пока хромает...
2 0
9 0
12.07.2017 15:55 #95
Пример работы и демонстрация катушки монополь электромагнит
в режиме компенсации собственных полей статора генератора
и перевода его в режим альтернатора!
2 0
9 0
12.07.2017 18:48 #96
http://www.findpatent.ru/patent/239/2392724.html
Русский патент однофазного генератора со схемами и рисунками!
942 4
12.07.2017 21:50 #97
Сообщение от Понтик
Русский патент однофазного генератора со схемами...
Вот это гораздо проще, т.к. ничего не вертится, не нужны магниты и ток сразу постоянный -
. Вся схема - налицо. Осталось только поработать над увеличением мощности...
97 231
1 30
12.07.2017 22:46 #98
Следующее ещё интереснее...Убей Бог,не понимаю,как они картошку на 110 и 220 различают...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
2 0
9 0
13.07.2017 01:06 #99
Сашун интересно над какой мощностью вы работаете сейчас и водится ли в вашем огороде клубни по 127 вольт!
И меня сильно интересует корабельный стандарт вашего поноса!
2 0
9 0
13.07.2017 03:51 #100
Сообщение от volodimmer1
Методика различения после пробы изюмики послевкусья!
Снижэние тормозного сопротивления с помощью магнитных диодов!
Тот кто сможэт продемонстрировать низкое торку, можэт познакомиться c infitto profito и создать на этой основе самодостаточную самогенерящую selfrunning statins!
Бога-тырь и убей бога в себе станешь атаманом!
А где три хохла сошлись там 5 атаманов!
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
