Разработка схемотехники аппарата для поиска нервов при проведении регионарной анестезии
Страница 11 из 16
07.09.2009 15:06 #101
Сообщение от falkonist
Ну, вот и ладушки! Наконец-то мы достигли рационального компромисса: 10 кОм.
Наконец-то? Да уж давно... Я привёл свою-же цитату из поста #93 от 04.09.2009
08.09.2009 09:58 #102
Думал, вы до 7,5 кОм доторгуетесь, горячие финские парни
Лучше бы подебатировали о минимальном питании "силовой" части: все-таки при 9В нет запаса на сопротивление кожи и контактов, а ведь смысл стабилизатора тока как раз в том, чтоб независимо от качества контакта (и даже без индикации) быть уверенным, что ток идет заданный.
08.09.2009 10:46 #103
Про это было в сообщении #85 от 03.09.2009:
Сообщение от YAA
Данная схема имеет ограничение на сопротивление нагрузки при заданном токе. Если по сопротивлению нагрузки течёт ток, то на нём, согласно закону Ома, будет падение напряжения Uн=I*Rн. Примерно 2В падает на сопротивлении R6, независимо от тока. Около 0,6В – на транзисторе VT2. Если VT1 полностью открыть, то на нём будет примерно 0,1В. Итого максимум, что допустимо на нагрузке, Uн<Uп-2В-0,6В-0,1В=9В-2,7В=6,3В при 9В питания. При 5мА имеем максимальное сопротивление нагрузки Rн<6,3В/5мА=1,26кОм. Если сопротивление больше, то обеспечить заданный ток не получится. То есть, должно выполняться следующее условие: I*Rн<Uп-2,7В. Если хотите бОльшего, то можно увеличить напряжение питания Uп.
Насколько можно увеличить Uп? Стабилизатор L78L05 "терпит" до 30В, транзисторы КТ3102, КТ3107 - 20...50В, в зависимости от буквы.
08.09.2009 16:12 #104
При использовании 78L05 следует учитывать не только max U пит , но max Ррас.
08.09.2009 16:34 #105
Вот и посчитайте: 9, 5 вольта - напряжение свежайшей батарейки ( ведь никто не заставляет даже при двух-трех батарейках питать стабилизатор от всей батареи) , 5 вольт - выход.
Падение напряжения на стабилизаторе 4,5 вольта max.
Нагрузка стабилизатора- два корпуса ИМС. Добавьте потери самого стабилизатора - ток в "землю" около 2 ма/
08.09.2009 16:58 #106
Сообщение от lllll
Даже при 30В питания (25В на стабилизаторе) и 5мА тока (даже в непрерывном режиме) - всего 125мВт.
08.09.2009 17:09 #107
Сообщение от YAA
Зато сколько постов добавилось!
10.09.2009 09:16 #108
Сообщение от 73!
На "свежайшей" - до 10,5В. Ток "в землю" у 78L05 маньше 1 мА. Но все равно, 3 "Кроны" - самый раз, можно будет не беспокоится о качестве контакта с кожей.
А для 100-процентной защиты (медицинский прбор все-таки) при пробое 78L05 или выходного ключа можно включить непосредственно в цепь электрода электро-механический (с постоянным магнитом) предохранитель от совдеповских тестеров - он легко настраивается на 5 мА.
10.09.2009 10:03 #109
Сообщение от mba1
Технологичнее добавить ключ, который отключит "плюс" питания от транзистора-датчика и от 78L05 при прохождении через датчик даже кратковременного импульса тока выше разрешенного. Да еще и зажжет красный светодиод "АВАРИЯ".
Вариант "навскидку" - триггер на паре p-n-p транзисторов, переключаемый, скажем, еще n-p-n транзистором, который сработатет при определенном токе коллектора транзистора датчика.
О "100% защите" и надежности.
На первых советских фау-2 в "думателе" ставили в параллель по три лампы. На вопрос "А не надежнее бы было поставить по четыре в параллель" преподаватель в погонах заставил просчитать вероятность отказа. Оказалось, разработчики таки-были правы, ставя именно по 3 лампы.
АНТ любил повторять своим проектировщикам : "Самая надежная деталь в самолете та, которой там просто нет"
Последний раз редактировалось 73!; 10.09.2009 в 17:18.
11.09.2009 11:53 #110
А в одном ил планеров юности Антонова в креплении хвостового оперения был использован ОДИН шуруп, поскольку - по его словам - поставить ПОЛШУРУПА не удалось
А для защиты - и механика не гарантия. Но это лучше, чем триггер на полупроводниках. Из тех же соображений, что и замки разных систем в одной двери.
Страница 11 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
