Регулировка реле РР-121 от Муравья.
10 16
10.07.2017 03:55 #1
Привет коллеги, нужна помощь по проверке и регулировке РР-121, имеется испытательная установка Ретом-21, пользоваться умею. Какое напряжение срабатывания/возврата катушек должно быть и т.д. Еще реле есть с диодом вместо реле обратного тока, как там все проверить? Может можно что-то переделать для лучшей и стабильной работы реле?
Тип файла: jpg 3843d146e08f.jpg (71.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg bW90b3ZlbG96aXAucnU=!рр121_2_enl.jpg (35.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей314; 10.07.2017 в 04:04.
121 2
10.07.2017 08:17 #2
Андрей314,Ретом отложить в сторонку,пригодится в другом ,а вот ссылки почитать рекомендую http://motoroller.su/modules.php?nam...ewtopic&t=5078 ,а здесь по поводу диода вместо реле ОТ https://roker.kiev.ua/techinfo/motor...1-na-diod.html
10 3
11.07.2017 19:50 #3
Андрей314 Почитайте о регулировке автомобильного РР(реле-регулятор) http://www.gaz21.org/view.php?data=book1%2Fel2 Если будут проблемы пишите.
3 24
14.07.2017 00:35 #4
А оно надо именно это реле? на 968 Жопике недавно мучился Электронноее от копейки работает исправно а родное нет и контаккты чистил и пружинки подгибал -Результат:нестабильная работа реле Тут надо вибирать -или полная аутентичность модели -или замена всех узлов и агрегатов на современный лад
10 3
15.07.2017 05:39 #5
В указанном стрелкой месте обязательно должен быть зазор.Зазор лучше сделать минимальным,главное что бы в разомкнутом состояние участок подвижного контакта выполненный из плоской пружины не косался П- образной железяки(забыл как она называется)
Тип файла: jpg РН Муравья-4.jpg (312.5 Кб, 0 просмотров)
10 16
16.07.2017 17:34 #6
Какое сопротивление катушки реле стартера должно быть? У меня есть 2 реле РР-121А, на одном 6,6 Ом, на втором 38 Ом...
84 12
1 1
16.07.2017 20:29 #7
http://freezone-brno.ru/2016/12/07/%...2%D0%B5%D0%B9/
Посмотрите здесь, может быть найдёте что нибудь полезное.
10 16
20.07.2017 18:21 #8
Сделал так, вместо штатной катушки зарядки поставил интегралку от 2108, диод ОТ, отрегулировал реле стартера, надеюсь все будет работать
264 202
4 1
20.07.2017 23:26 #9
Скажите, какой генератор установлен на "Муравье"? Переменного или постоянного тока? Коллектор на якоре или контактные кольца? Если постоянного (с коллектором)- то все потуги установить штатное оборудование от ВАЗ 2108 бесполезны. РР-121- это штатное реле от "Муравья"? Сделайте фото крышки реле, где указаны назначения выводов.
03.08.2017 08:24 #10
Сообщение от anat12
Сделайте фото крышки релегрузоперевозки спб, , заказ газели, выкуп авто, , ,
да, так было бы проще.
Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.эвакуатор спб, грузоперевозки спб, грузоперевозки заказ газели, выкуп битых авто, полная покраска автомобиля спб, кузова авто
Последний раз редактировалось vitalis82; 03.08.2017 в 08:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
