Силовое реле SRD-S-112DM (ХП Kenwood BM-450)
Страница 3 из 6
1 14
15.08.2017 17:41 #21
Сообщение от Олег52443
КРЕНки
Это тот стабилизатор, что на радиаторе стоит, на нем написано AS7805A T-E1 211DA4 ? Попробую выяснить, как это сделать. Засада пока в релюхах, нет под рукой, все по миру где-то )))
1 14
15.08.2017 17:46 #22
Сообщение от hrpankov
Хлебопекарни у нас дивизна
Мобыть, бензопилами балуетесь? Урал или Хуска-Эхо-Штиль? Или двурушная до сих пор? Давайте по существу, я не за стебом пришел сюда. Памагите-почините! До магазина 15 км ехать за хлебом, притом на бензопиле
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.08.2017 17:54 #23
Как Вам помочь, как у Вас узкоглазая цешка за 3$, що раз, и Ви незнаете що ето 7805, що два?
99 14
10 0
15.08.2017 17:57 #24
Сообщение от White Shark
Да это она одну ножку тестера ставите ей на среднею ногу а другой меряйте на крайних на одной из них должно быть 5 вольт или около того.
1 14
15.08.2017 17:58 #25
Как Вам помочь
Может, просто пальцем ткнуть, что там менять? Или, исходя из опыта, подсказать новичку: стоит связываться с ремонтом или просто купить новую плату. Насколько все будет сложно. Выпаять и впаять эти релюхи смогу, но с оборудованием беда.
1 14
15.08.2017 18:02 #26
Олег52443, Я верно понял алгоритм: поменять реле, все собрать, подать напряжение, замерить напряжение за КРЕНкой и по результатам быть счастливым или обломаться (лучина, бутыль самогона и хлеб в русской печке)? )))) Да, вот еще сомнение. Что скорее могло произойти: три реле из четырех сгорели или одно? Склоняюсь к одному.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.08.2017 18:15 #27
Нуууу, обломатся ми тоже могем!
А вот снести схемку с плати слабо?
Желательно по ГОСТу...
99 14
10 0
15.08.2017 18:17 #28
Нет сначало померять напругу после КРЕНКи если нет то кренка. Самогон это потом ремонт обмывать.
1 14
15.08.2017 18:31 #29
Слабо. И не по ГОСТУ тоже, честно. Фото на просвет еще могу сделать с другой стороны, чтобы видно было, что где, но мелочовка не просветится.
Олег52443, Спасибо, завтра попробую, отпишусь по результату.
1,433 148
546 265
15.08.2017 19:24 #30
Мастер - это Вы?
- не похож? Привози - проверишь!
проще заменить на новый
и ты уверен, что он попадется не брак и что его нужно менять?
в первом приближении Мастера приговорили ключи (реле) и симистор
- тупость чинить по тому, что говорят ... В интернете пишут такие как я, чтоб не сделали такие - как ты Это моя любимая поговорка ...
Хочу починить
- ищи МАСТРАЮ пока ты ее не ушатал ... не буду пока рассказывать, как пару недель назад идиоты микроволновку ремонтировали ... пока мне не принесли ...
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
