Нагреватель 1500Вт
220В Хочется убрать мощность в 2 раза за счет отрезания одного полупериода. Подскажите, какой диод для этого подобрать? Не хотелось бы, чтоб он слишком грелся. Видимо это зависит от падения напряжения на диоде в прямом режиме, но в характеристиках этого не нашел. . Столкнулся с тем, что диодный мост(без радиатора) при питании от источника питания 12В/50Вт греется так, что распаивается подводящая пайка. Не хотелось бы повторения такой ситуации. . Можно ли ограничить мощность нагревателя не только в 2 раза (как диодом), но и более, за счет фазной регулировки другими элементами (стабилитрон, стабистор и тп) при простых схемных решениях. . Извиняйте за непрофессионализм - познания на уровне пионерского кружка радиолюбителей церковноприходской школы )) |
Лучше не парься!
https://ru.aliexpress.com/item/free-...732379357.html |
Видимо все же для этих целей лучше использовать гасящий конденсатор.
Думал, что это будет огромная связка металлобумажных, но вроде есть пусковые с приличной емкостью. Для моих целей это вроде 50мкф должно подойти - нашел такой за 140р CD60 50 мкф 300 В, Конденсатор пусковой |
https://lib.chipdip.ru/076/DOC000076548.pdf
можно итак... радиатор обязателен |
Диод в сетевом шнуре Цитата:
С уважением, А.Малышев |
| Ответ |
Страница 1 из 6
