Усилитель Корвет 100У-068С молчит как партизан при включении в любое гнездо входа кроме УМ, при подключении в УМ издает еле слышимый звук, на регулятор громкости не реагирует. С такими сложными конструкциями ещё дело не имел, уж больно много элементов внутри. Из аудио техники менял ранее stk 403-070, выходные в автоусе blaupunk gta 470, менял электролиты по питанию в Прибое 50ум, из приборов есть многое, кроме осцила. Это чтобы более менее было понятно уровень. С чего начать смотреть? Глянул выходные в оконечнике выборочно выпаял из пару из одного блока, они не пробитые, звонятся нормально. В схеме если не выпаивать то база с эмиттером звонятся на коротко, но так на всех, видимо это норма. С чего начать копать? Дайте пожалуйста направление.
Читай: http://www.rlocman.ru/datasheet/sear...?rz=0201011401
Схему предоставь, измерения... в правилах почитай, что нужно... Без этого зря пишешь, увы, экстрасенсов тут нет... Вспомнил - заглушка сзади стоит?
Последний раз редактировалось gauptmann; 03.10.2017 в 20:44.
Схему предоставь, измерения... в правилах почитай, что нужно... Без этого зря пишешь, увы, экстрасенсов тут нет... Вспомнил - заглушка сзади стоит? http://radiostorage.net/3205-usilite...100u-068s.html Вот тут схема, там все по блокам. |
Сдаётся мне, что и УП, и УМ не работают, надо и то, и другое проверять, включая питание. Ну или взят не тот кабель, гадать желания нет. Уменьшить кол-во вопросов можно подачей максимального кол-ва инфы.
Что делать - решать хозяину аппарата. И накой она тут без остальной инфы?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
На выходе транса какие должны быть напруги и на стабилизаторах? Заморочестая конструкция аж голова кружится блин когда смотришь на него) |
Почему то адрес ссылки не тот оказался. Вот: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Но лучше искать мастера, это не та техника, чтоб лезть туда совсем без знаний..
в Гугле - МЕТОДИКА РЕМОНТА УНЧ - читай и делай, писАть пошагово - никто не будет .. Знаешь - делай, нет - к Мастеру!
