Страница 29 из 73
04.10.2017 17:29 #281
Да, извините схему не выложил, про диоды,.... если заменять то все шесть.
Родная схема.
Тип файла: jpg Ц43101.1.jpg (673.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ц43101.2.jpg (1,019.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasilyi777; 04.10.2017 в 17:36.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
04.10.2017 20:32 #282
Сообщение от spasatell
надо о схеме поговорить. существует несколько модификаций
Блин все попадавшиеся на ремонт 43101е подходили к одной единственной схеме, шо ж там таково нового внедрили что модификаций добавилось?
1,433 148
546 265
04.10.2017 21:35 #283
Сообщение от Vasilyi777
диоды обязательно ставить кд521в или можно другие. В наличии есть д220б эти подойдут?
да, но кто тебе сказал, что их нужно менять? Приснилось или "чуйка"?
862 380
24 1
04.10.2017 21:55 #284
диоды стоят в двух различных цепях, не связанных между собой, а "...если заменять то все шесть..." -лучше отдать специалисту, во-первых - диоды исправны, причем все шесть. во-вторых- легко проверяются любым другим тестером. в-третьих - каким образом проверяешь схему защиты (у тебя, по твоему описанию, она ведет себя каждый раз по разному), паспорт имеется у тебя, проверь как там рекомендовано и отпишись. если прибор вскрыт уже - фото потрошков в студию, в резкости. и особенно тех мест (если они имеются) где было вмешательство...
здесь на файлообменнике лежит литература по ремонту таких приборов - посмотри ее, в процентном соотношении на всех диапазонах измерений ошибка одинакова, значит скручен резистор подстроечный (не установки нуля) или не точно подогнан при замене шунт...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
04.10.2017 21:55 #285
Сообщение от KRABIK
или "чуйка"
Чуйку раньше курили, может результат курения?
05.10.2017 02:27 #286
У МЕНЯ ПОЧЕМУ НА ДИОДЫ ПОДОЗРЕНИЯ, КАК ВЫЯСНЕЛОСЬ ПЕРЕМЕНКУ НЕ ИЗМЕРЯЕМ..КАК РАЗ ИЗ ЭТИХ КНИГ И ПРОЧИТАЛ ПРО НЕИСПРАВНОСТЬ,СПАСИБО ХОТЬ ЗХА УЧАСТИЕ ШАС БУДУ ДУМАТЬ.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
05.10.2017 13:33 #287
У Вас часом шнурки к батарейному отсеку не перепутаны часом?
А то если полярность батарей изменена то похожая ситуёвина получается!
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
05.10.2017 17:08 #288
Adagumer, вернее всего.
1,433 148
546 265
06.10.2017 08:51 #289
КАК ВЫЯСНЕЛОСЬ .... ШАС
- тебе с БУКВАРЯ начинать нужно, а потом - за учебник ФИЗИКИ браться!
215 111
1 3
07.10.2017 08:41 #290
Сообщение от Adagumer
Было всего три модификации:
до 1986 г - на обращенных диодах АИ402 и ГИ401(около 5 тыс. приборов) -имел СКЗ и квадратичную шкалу, было 4 кнопки П2К, 5 А;
до 1988 г - уже на ОУ К140УД12 и инвертором питания на транзисторах, 4 кнопки П2К, 5 А, но уже без СКЗ(около 50 тыс приборов);
с 1988 г и до настоящего времени на ОУ и инвертором на К561ЛА7, три кнопки П2К, 2 зажима и гнездо, 10 А, с 95 г. - 4 гнезда...(выпущено около 1 млн. шт. приборов)
Страница 29 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
