Страница 34 из 73
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
18.10.2017 07:04 #331
Сообщение от spasatell
у ТС только на одном поддиапазоне.
Вот мне и интересно, как может нелинейность появиться на одном пределе, тем более 500мА?
862 380
24 1
18.10.2017 09:42 #332
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам....
представь себе, что такое бывает....
это проблема больших токов, встречается сплошь и рядом, мы внимания просто на такие вещи не обращаем.. дождемся ТС....
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
18.10.2017 14:08 #333
Опишите физические процессы происходящие при образовании нелинейности на пределе 500мА!
Про друга Горацио в театре расскажете!
862 380
24 1
18.10.2017 14:45 #334
начните со школьного курса... например с закона джоуля -ленца, возможно придется начать и с самого начала изучения основ электричества...
18.10.2017 18:39 #335
Тесты до выходных отложим, нет времени сейчас...
Соберу стенд не спеша к этому времени, линейность тож проверю.
И мне как проверочный прибор подгонят М253 с поверкой..) правда в 78 году...., под пломбами после поверки, запечатаный в отапливаемом месте лежал в чулане после этого.
До выходных.
Последний раз редактировалось Vasilyi777; 18.10.2017 в 18:48.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
18.10.2017 19:55 #336
Классический троллинговый ответ !!!
215 111
1 3
19.10.2017 17:26 #337
Все может быть банально просто - сомкнулись витки пружинки шунта, там тонкий провод, 0,3 мм диаметром.. Лезвием отвертки раздвинуть, щоб не было смыкания витком..
Проверить также нижние резисторы шунта, по виду целые, но могут поменять номинал...R4-R7...
0 2
30.10.2017 19:20 #338
Здравствуйте!
У меня вопрос скорее о специфики измерений прибором 43101, а не о ремонте.
Заметил такой момент, при измерении тока на малом напряжении, проверял на 1 вольте, идёт занижение показаний.
При увеличении напряжения, соответственно поддерживая нагрузку, показания начинают становится действительными.
Пример, 1в напряжение нагрузка 500ма, показания 290ма.
Поднимаю напряжение до 3в нагрузка 500ма, показания уже 420ма, и выравниваются по нарастающей.
К 5-6в все показания приходят в норму, и точны на всех пределах.
Т.е. получается чем выше напряжение тем точнее).
Цифровые приборы которые у меня есть, те же измерения отображают корректно.
Это особенность всех этих приборов, или только у меня так?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
30.10.2017 20:35 #339
Сообщение от EvgenSpb
Вообще не понятно что Вы там меряете?
У Вас что активная нагрузка потребляющая заданный ток?
И при чём тут измерения в миллиамперах которые меняются, (вы их чем меряете?), ведь речь идёт об измерении напряжения!
Внятнее опишите ситуацию, нам бы схемку аль чертёж!
0 2
30.10.2017 20:58 #340
Сообщение от Adagumer
Объясню как смогу, выставляю напряжение 1в, нагрузка резистор 2 Ома, на 43101 показания 290ма
Ставлю 3в, нагрузка 6 Ом, показания 420ма
Ток измеряю 43101
При увеличении напряжения и сопротивления линейно, после примерно 5в показания начинают соответствовать.
Цифровой мультиметр при напряжении 1в и нагрузки 2 Ома, показывает почти 500ма, но никак не 290
Страница 34 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
