Страница 36 из 73
0 2
02.11.2017 21:25 #351
Сообщение от spasatell
хотелось бы видеть фото потрошков и заводской номер на шкале
Что нужно сфоткать ещё, напишите.
Тип файла: jpg SAM_1252.JPG (988.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1253.JPG (1,014.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1254.JPG (1,016.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1255.JPG (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1256.JPG (867.5 Кб, 0 просмотров)
0 2
02.11.2017 21:26 #352
Сообщение от EvgenSpb
Хотя что там можно увидеть...
Тип файла: jpg SAM_1257.JPG (1.03 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
02.11.2017 22:12 #353
во первых - вид плат говорит о том, в каких условиях прибор находился - вид достойный, хотя на 10 амперном шунте похоже есть цвета "побежалости" - сильно перегружен был? головка измерительная. год выпуска прибора 90 (первые две цифры номера) а отсюда - схема прибора, там выше имеются посты от PUMа. переключатель П2К - не видно (шпеньки не в резкости), но возможно есть окисление. а он участвует и очень активно в измерении...не надо торопиться разбирать...
0 2
02.11.2017 22:23 #354
П2К - не видно
Судьбу его не знаю, такой достался, правда уже без пломбы. С виду опрятно и красиво внутри, если в нём ковырялись то аккуратно очень.
Тип файла: jpg SAM_1258.JPG (1,004.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1259.JPG (982.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1260.JPG (998.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1261.JPG (998.2 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
02.11.2017 22:41 #355
что мы имеем... на омах все в норме... это отдельная цепь измерения- значит Р23, Р 5,4,3,2,1 в норме. Р это R (чтобы на латиницу не переключаться)... килоомы - на всех пределах 20% погрешность, а вот надо посмотреть... все что снимается на подвижный контакт СА 1.2 контакты 14, 13, 12 и 11 наверное в норме, а вот конструкция токосьемника на подвижном контакте? центральный ползунок, тот что по кругу бегает, к нему прижимаются два токосьемника - один сверху, другой снизу, возможно их поджать надо...
фото галетника сделай - сверху вид...
862 380
24 1
02.11.2017 22:43 #356
вид достойный и похоже еще не тронутый он...
0 2
02.11.2017 23:14 #357
Галетник я почистил и помыл уже. Если имеется в виду "коромысло" прижимная пружина там в нормальном натяжении.
Тип файла: jpg SAM_1263.JPG (1,007.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1266.JPG (1.10 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1267.JPG (1.13 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1269.JPG (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1270.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
02.11.2017 23:31 #358
я вижу там подгоревшие места. один под ползуном, второй там где центральная ось вставляется. и это как раз именно та часть, что нам и нужна....их мало промыть там утечка идет по телу внутри....
на первом фото хорошо видно..
0 2
02.11.2017 23:41 #359
А можно в каком нибуть редакторе стрелкой указать? Я даже очки одел...
862 380
24 1
03.11.2017 00:11 #360
посмотри здесь
Тип файла: jpg SAM_1263.JPG (1,020.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 36 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
