Страница 37 из 73
862 380
24 1
03.11.2017 00:12 #361
сегодня все...
215 111
1 3
03.11.2017 01:21 #362
Покажи плату со стороны печатных проводников, может там подмык дорожек..Пройди острым шилом, начиная от галеты со стороны печати. между проводниками(дорожками) шунта...
Проверь еще раз первые резисторы от проволочного шунта, они должны быть 1,2: 1,98: 2,52 Ом! Имеют свойство менять значение в сторону увеличения!
Верхняя галета участвует только в Омах-МОм и нФ...
Последний раз редактировалось Pum; 03.11.2017 в 01:28.
0 2
04.11.2017 23:05 #363
Сообщение от Pum
Я сейчас в запое, прокапаюсь сделаю фото.
264 202
4 1
05.11.2017 23:22 #364
Сообщение от EvgenSpb
Я сейчас в запое
Причина уважительная...
23.12.2017 01:59 #365
Большое спасибо Pum и Spasatel, а также всем остальным участникам за информацию и файлы. Сегодня успешно восстановлен Ц43101 90 года, купил по объявлению на Olx, были заменены резисторы R6, R23 по 12 Ом. До этого стрелка зашкаливала при переключении на Омы и килоОмы, защита срабатывала. Еще раз огромное спасибо
3 1
25.12.2017 02:03 #366
Большое спасибо Pum персонально. Заработал прибор, спаленный мною еще в 90-х. Замену микрух я уже давно проделал, заменил R9, но неправильное сопротивление выбрал. Прибор выбивал защиту при включении любого режима измерения сопротивления. После прочтения темы прозвонил все резисторы делителя и обнаружил красивый, неотличимый от R6 по внешнему виду R23, но если у R6 сопротивление 12 Ом - соответствует маркировке, то у R23 сопротивление около 200 Ом. Впервые вижу такую смерть у резистора... Сейчас заменил R23 и R9 многооборотными подстроечниками 0,5 Вт. Точных сопротивлений не нашел. Подстроечники можно ставить в делитель напряжений?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.12.2017 07:09 #367
Сообщение от B@RRY
Подстроечники вещь нездоровая, со временем уплывут, R23 и R9 лучше собрать из нескольких параллельных.
862 380
24 1
25.12.2017 08:39 #368
Сообщение от B@RRY
вообще то можно, лучше многооборотистые, но необходимо помнить, что R9 подбирается с точностью до 0.5%, а R23 - 0.25% и нужна долговременная стабильность, поэтому лучше поступить по совету выше, или закупить то, что надо в магазине. резисторы с такой точностью стоят денег...
3 1
27.12.2017 00:49 #369
Ой навряд ли я мог настроить подстроечники с требуемой точностью при помощи двух китайских мультиметров, точность одного из которых 0,5%, а второго вообще 0,8%. Если и попал в допустимый диапазон, то скорее случайно. Стоят резисторы не так уж и много, доставка из интернет-магазина дороже выйдет, но номинал 965 Ом похоже дефицитный... Пока подстроечники постоят.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.12.2017 06:47 #370
Сообщение от B@RRY
Ну хозяин-барин!
Страница 37 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
