Ресивер Kenwood KRF V4070D не включается
Страница 1 из 5
0 4
1 1
09.11.2017 12:45 #1
Доброго времени суток, форумчане)
Проблема в следующем. Не включается ресивер Kenwood KRF V4070D.
Схему залил на файлообменнник: http://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=downloadfile&dlfileid=705"]Kenwood KRF V407/507/607/705/707/715/716
1. Предохранители целые.
2. Кнопка включения работает.
3. Напряжение в контрольной точке на разъёме wh123 на контакте 1 по мануалу +5,3в. По факту +5,27в (измерял на разъёме CN805 относительно корпуса).
4. Нет напряжения на контакте 3 разъёма wh123. Напряжение должно открывать транзистор Q114. В результате отсутствия оного, нет питания на реле K101, и как итог, нет питания на основной трансформатор, обозначенный на схеме как Power Transformer.
5.Напряжение питания процессора IC804 на ножку номер 10 по мануалу +5в. По факту +4,97в. Измерял на ноге резистора R864. Измерял относительно копуса.
6.Смущают измерения в контрольной точке диодной сборке D117. Вместо +6,8в по мануалу, имеем +20,3в по факту. Измерял на ножке "+" диодной сборки. Такое же напряжение +20,3в в контрольной точке перед реле К101, вместо положенных +6,8в.
Аппарат разобран, все шлейфы отсоединены, кроме: WH123, WH804,WH118. Нет "корпуса" в точке Р101. Но это возможно от того, что плата откручена, а там должен быть болт. Временно подключил "корпус" к этой точке от Р102.
Ну и собственно вопросы:
- Почему такое напряжение высокое в контрольных точка после диодного моста? К слову, на вторичной обмотке трансформатора ~15,9в.
- Почему процессор IC804 не дает напряжение на транзистор Q114? Значит ли это, что процессор накрылся?
Заранее спасибо за любую помощь.
1,433 148
546 265
09.11.2017 17:27 #2
Сообщение от ZagIJ
потому, что есть минимум 5 условий старта-работы процессора, из которых ты ничего НЕ ПРОВЕРИЛ.
А проц - наверняка живее всех живых ...
0 4
1 1
09.11.2017 17:37 #3
Хорошо. Какие?
1,433 148
546 265
09.11.2017 20:39 #4
Стократно пИсано мной и в Гугле - изучай....
0 4
1 1
09.11.2017 22:48 #5
И даже ссылку не дашь хоть на один из ста шедевров?
1,233 63
62 32
10.11.2017 07:15 #6
Достаточно глянуть - не "залип" ли узел сброса проца, есть ли генерация на кварце и в наличии ли все питания, требуемые процу. В вашем случае оно скорее всего одно и 5 вольт. Менее вероятные причины висяка - утечка/коротыш в органах управления, обслуживаемых процом и висяк по шине внешней памяти типа 24с02/93с46.
1,433 148
546 265
10.11.2017 09:00 #7
Сообщение от ZagIJ
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
7. состояние (пробой или "подвешивание") портов локальной клавиатуры, фотоприемника и т.п.
8. Обмен по шине и ответ от ведомых устройств (ИМС) - саундпроцы, видеопроцы и т.п.
и еще "протект"
Я делал недавно подобного "кешу" ... вот из-за протекта и ...
0 4
1 1
10.11.2017 11:30 #8
Спасибо, буду разбираться согласно вашим рекомендациям.
Но вопрос остается открытым по поводу напряжений в контрольных точках в цепи запитывающей основной трансформатор. Почему вместо положенных 6,8в там 20,3в? Не думаю, что процессор на это влияет. Т.е. измерял и при нагрузке - последовательно соединенной с мультиметром лампочкой в 12в - напряжение 20.3в.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.11.2017 11:39 #9
Ты б выкладывал куски схем и по ним предметно вопросы спрашивал, дело пошло б веселей.
Сообщение от ZagIJ
Не всякому туда лезть захочется, не всякому - интерес не его...
0 4
1 1
10.11.2017 11:57 #10
Это правильно
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
