Греется трансформатор.
Страница 1 из 5
12.11.2017 05:56 #1
Здравствуйте. Собрал зарядное устройство на базе трансформатора ОСМ-0,16У3 220/12, предварительно домотал вторичную обмотку до 17 В. При работе оказалось, что сильно греется трансформатор. Измерил ток ХХ трансформатора, он 270 мА. При разборке трансформатора, когда доматывал, обратил внимание, что концы сердечников светлые, как будто отполированные, при этом не было ни какой изолирующей прокладки. В силовых трансформаторах зазор и не делают, с другой стороны не изолированные концы сердечника это ведь мощный короткозамкнутый виток. Не подскажете, как правильно собрать трансформатор?
12.11.2017 07:15 #2
Сообщение от yrgentus
... Измерил ток ХХ трансформатора, он 270 мА.
если он ранее не был в работе, то возможнно недомот 1-ой обмотки
При разборке трансформатора, когда доматывал, обратил внимание, что концы сердечников светлые, как будто отполированные, ...
они и должны такими быть. скорее всего вы неправильно собрали железняк. там где светлые, как будто отполированные торцы сердечников они должны плотно друг к другу прилягать. если там будет зазор, то повышенный ток х.х. гарантирован. в трансформатрах типа ТС-180, ТС-270 при сборке сердечников торцы смазывали клеем в который добавляли ферритовый порошок для минимизации тока х.х.
не изолированные концы сердечника это ведь мощный короткозамкнутый виток. ...
уважаемый вы путаете божий дар с яичницей
12.11.2017 07:43 #3
В силовых трансформаторах никаких зазоров и дополнительной изоляции сердечников не делают. Переходное сопротивление пластин в сочетании с относительно высоким удельным сопротивлением трансформаторной стали снижают токи Фуко до приемлемой величины. В маломощных трансформаторах иногда даже сваривают пластины. Причиной нагрева скорее всего является увеличение витков вторичной обмотки. Если регулировка тока производится импульсным регулятором, например, тиристорным, то даже при небольшом токе зарядки ток в момент открытого тиристора может достигать больших значений. Поскольку аккумулятор имеет низкое динамическое сопротивление, значительная часть напряжения теряется в обмотках. И чем больше напряжение трансформатора, тем эти потери больше. Попробуйте включит зарядник без нагрузки на час и проверьте нагрев. Если он по-прежнему чрезмерный, то причина в короткозамкнутых витках. Если нагрев нормальный, то причина описана выше.
12.11.2017 08:02 #4
Короткозамкнутых витков в обмотке нет, но ток хх 270 мА это что?
12.11.2017 08:07 #5
Сообщение от vishz
... Если регулировка тока производится импульсным регулятором, например, тиристорным, то даже при небольшом токе зарядки ток в момент открытого тиристора может достигать больших значений. ...
чота вы ерунду взялись писать, уважаемый
я сделал не одно зарядное с регулировкой по первичке, у меня дружбан сделал на продажу штук 10 зарядных с регулировкой по первичке и нифига подобного
12.11.2017 08:08 #6
еще раз
Сообщение от shura.shulga
12.11.2017 08:14 #7
Трансы лучше не разбирать при домотке ... если разобрал ... всё ток ХХ всегда выше чем был ...
Терь делай клей с порошком феррита ... разбирай сталь опять , смотри где чё плохо прилегает ... совмещай получше , маж торцы клеем с ферритом ... стягивай хорошо ...
Шульга прав ...
12.11.2017 08:22 #8
сердечники для тр-ров типа ОСМ называются разрезными потому что они сначала навиваются лентой а потом разрезаются чтобы надеть катушку. если разрез сделан накосую, а при сборке родные половинки повернуты относительно друг друга на 180 градусов то в стыках появляются зазоры
Тип файла: jpg 2222.jpg (54.9 Кб, 0 просмотров)
12.11.2017 08:32 #9
Я уже знаю, что всё, что за пределами твоего понимания, - это чушь, либо ерунда. Можно сделать и тысячу и миллион зарядников. Если сделать их правильно, то все будут работать. Но, если трансформатор намотать вместо 16 В вторички, а, например, на 25, то транс будет греться.
12.11.2017 08:42 #10
Сообщение от vishz
...Но, если трансформатор намотать вместо 16 В вторички, а, например, на 25, то транс будет греться.
под нагрузкой (и то смотря под какой) может и будет а на холостом ходу счего ему греться ??? он как потреблял ток хх скажем 10 мА так и будет потреблять
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
