Ресивер Kenwood KRF V4070D не включается
Страница 3 из 5
0 4
1 1
11.11.2017 16:32 #21
Сообщение от LEAS
Узел сброса - это то, что формирует сигнал сброса на 33 ножку. .
Спасибо.
И да, меня в Гугле не забанили. Поэтому не против если мне хотя бы подскажут КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ запрос, дабы выйти на нужную инфу. В инете полно инфы по процессорам от ПК - принцип запуска, разъяснения, видео и т.п. Но даже у них есть свои нюансы,определяющие их старт. Вплоть до датчика холла на крышку ноутбука. Здесь не ПК, поэтому по любому есть отличия.
Сообщение от LEAS
Да, есть начинающие. Но начинающие штангисты не начинают с рекордных весов, начинающие радиоГубители - с ремонта дорогой и сложной аппаратуры.
Этот аппарат подогнал мне друг. И я могу в любой момент его просто выбросить. Аппарат. Не друга. Поэтому быть радиоГубителем не боюсь.
Кое какие базовые знания остались с 99 года.
Сообщение от LEAS
А если уж взялись - методично исследовать вопрос. А вы мечетесь туда-сюда. Где сброс, не могу найти кварц, питание не то.... .
Изначально стояло ,да и до сих пор для меня стоят 2 вопроса: почему такое высокое напряжения в тех контрольных точках, и почему нет сигнала с проца на силовое реле. Поэтому нет, не мечусь. Стараюсь не метаться. И да. Не ожидал увидеть кварц под знаком "Х", тем более с 3мя выводами и не "блестящим" как на материнках. Но спасибо вам (даже без сарказма) - теперь знаю.
P/s Не против стёба. Куда без этого. Но будет неплохо если в нем будут проскальзывать зерна практических наставлений.
1,433 148
546 265
11.11.2017 22:22 #22
Сообщение от ZagIJ
я этим начинаю заниматься
с такими "знаниями" - ты, как максимум, можешь только онанизмом мозгов заняться
Сообщение от ZagIJ
потому, что ты не ведаешь про принципы работы выпрямителей и фильтрации выпрямленного напряжения.
Сообщение от ZagIJ
я тебе написАл - а ты никак не поймешь ... Так о чем говорить дальше?
0 4
1 1
12.11.2017 15:28 #23
Итак, вот что имеем по процессору:
Питание 11, 13 ножки: 5в
Опорное напряжение на 1 и 10 ножке: 5,13в
Кварц замерить нечем. Ограничение на мультиметре в 20кГц при номинале кварца в 8,38Мгц. Ясно только, что напряжение подается...
Что касается узла Reset. Надпись на схеме выглядит как "Reset подчеркнутый сверху". Чуял,что это не спроста. Подсказали, что это инвертное значит значение. Так ли это? На данный момент там присутствует напряжение +5в. Мне не известна логика в данном случае: залипший reset это присутствие или наоборот отсутствие 5в? И каких именно: +5 или -5?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.11.2017 17:03 #24
Сообщение от ZagIJ
Какое напряжение, куда "подаётся"? Там д.б. переменное с частотой кварца.
Мультиметры тут не катят, осциллом надо и не всяким...
Сообщение от ZagIJ
"Присутствие", "отсутствие"... "резет залипший"... Импульс сброса там при старте длит. 250 мс обычно. Формирует его схема, о которой выше речь была. Мультиметры там тоже не катят.
Не советую туда лезть при полном отсутствии знаний и приборов.
0 4
1 1
12.11.2017 20:04 #25
Ну да, осциллографа у меня нет. Как смею предположить, и у многих других радиолюбителей. Но базовые знания остались. Которые обновляю и пополняю, и с вашей в том числе, помощью.
gauptmann, другими словами, Вы утверждаете, что ЛЮБЫЕ процессоры проходят процедуру RESET путем подачи кратковременного импульса на соответствующую ногу? Означает ли это, что постоянное присутствие +5в на ноге 33 данного чипа - говорит о "залипании" процедуры сброса?
Тип файла: jpg Схема4.jpg (539.1 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
12.11.2017 20:40 #26
Сообщение от ZagIJ
Смею предположить, что они испытывают те же проблемы, пока не приобретут приборы и знания, а многие смиряются и не лезут туда, где ни уха, ни рыла.
Сообщение от ZagIJ
Нет, не означает.
Сообщение от ZagIJ
Откуда там наличие присутствия отрицательного напряжения, не интересовались?
0 4
1 1
12.11.2017 20:47 #27
Сообщение от gauptmann
Я же говорил. Интересовался у человека, что значит "подчеркнутое сверху подписи" на схемах. Он ответил инверторное значение значит должно быть. Вот и вопрос, как это понимать на самом деле.
0 4
1 1
12.11.2017 21:17 #28
Я вот не понимаю. Вас кто то заставляет отвечать? Или не нахамив неуютно себя чувствуете? Будет у кого желание ответить на мои вопросы - спасибо. А на нет и суда нет. Если же хочется по оскорблять кого то - зеркало к вашим услугам.
То что сложно всё в данном аппарате - я услышал. Но думаю бывает и хуже, когда проблема гуляющая. Здесь же - перестал включаться и все стабильно. Думаю знающему человеку на час делов. При том что сервисная схема на руках.
Мой же интерес ради интереса. Не ясно только, отчего некоторых это оскорбляет?
968 115
21 28
12.11.2017 21:27 #29
Сообщение от ZagIJ
Вы считаете, что "инверторное значение" и есть отрицательное напряжение? Или человек это утверждает? В таком случае привет и ему.
Сообщение от ZagIJ
Мне нравится и я этим начинаю заниматься.
Вам предстоит долгий путь. Удачи.
Сообщение от ZagIJ
Вы расцениваете пословицы и поговорки, как хамство? В таком случае у Вас ещё одно направления для саморазвития.
0 4
1 1
12.11.2017 21:59 #30
Человек когда то ремонтировал компьютеры. Еще даже до выхода 286-х. Потом переключился на кассовые аппараты. И сейчас практически не в теме микропроцессорной техники и в обозначениях схем. Т.к. работа идет по накатанной. И он не говорил, что инверторное - это отрицательное напряжение. Как инвертировать числа в дестяричной или двоичной системе я помню. Но что имеется ввиду под инверторным напряжением - не знаю.И пока инфы не нарыл в открытых источниках.
И на вскидку могу назвать с десяток пословиц, без ушей и рыл. Только это флуд.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
