Витязь 15ctv720-3 flat тв тюнер .
Страница 2 из 3
25.11.2017 17:21 #11
Сообщение от gauptmann
Ну, если с пайкой такая же беда, как у прошлого "мастера", можно воспользоваться поисковиками, они бесплатны.
Например так: https://yandex.ru/yandsearch?text=%D...233382&win=192
если было бы все так просто ,я бы сюда не написал. Такого тв тюнера нет в списке .
25.11.2017 17:57 #12
Паяльник нужен помощней. Например наш на 60Ватт отлично припаивает эти гнезда.
25.11.2017 17:58 #13
И где гарантия, что на новом тюнере гнездо не отвалится? Во проблема, гнездо припаять. Залуживаете хорошо само гнездо и корпус тюнера(флюс соответствующий). В крайнем случае вокруг гнезда в месте стыка прокладываете медную проволоку облуженную, а потом уже паяете всё вместе, хорошо прогревая. Если, конечно, вырвано с куском платы, тогда другое дело.
25.11.2017 21:26 #14
Кстати. Выкинь нафиг это гнездо! Купи F-ку маму с резьбой и гайкой, как на спутниковом. Кабель у знакомого обрежешь и поставишь F-ку папу.
https://tda2000.ru/catalog/razem_F_type/78634/
Аватар для Iroha
26.11.2017 00:17 #15
Ломается, потому что видимо часто пересоединяют кабель
Сообщение от РемЭл220
Самый надежный способ
Ad gloriam
26.11.2017 01:05 #16
Сообщение от Алекс617679
идея фиговая
- да нет, просто руки из задницы ... у НОРМАЛЬНЫХ мастеров - нет проблем с восстановлением СКВ.
Аватар для gauptmann
26.11.2017 08:35 #17
Какого тюнера, в каком ещё "списке"?
Потом будем выяснять, что ты можешь купить, а что нет?
Если, конечно, вырвано с куском платы...
Видно, что кто то знатно соплявил.
ТС, можешь инфу дать, что с платой, почему обязательно новый нужен?
26.11.2017 11:52 #18
Тут уже всё разжевали. Либо убирать кривые сопли на гнезде и мощным паялом по нормальному прогревая припаять, либо приколхозить кусок антенного кабеля с разъёмом.
ЗЫ У меня на работе коллега жаловался - клава на С2000М совсем перестала работать. Я ему фольгу дал - наклей на кнопки. Он нахерачил на плату и звонит - не работает твоя тема - девайс висит теперь. Я ему говорю - то что ты сделал - всё равно что все кнопки нажать сразу. На резинки клавы надо. Пока он переделывал, при инсталляции потрохов в корпус был повреждён дисплей типа 1602 и пришлось ему выделить другой С2000М, а этот ждет замену с али. ВОТ ТАК элементарное дело превратилось в полный пипец.
Здесь похоже та же тема.
26.11.2017 21:15 #19
что то идея фиговая если честно .
Эта идея становится фиговой только при кривых руках. Сейчас даже новые гнезда продаются отдельно, т.к. замена гнезда тюнера становится будничным делом.
Аватар для Iroha
27.11.2017 00:19 #20
Если ломается. значит часто дергают гнездо. Не лишне будет вывести кусок кабеля с гнездом и дергать его.
Ad gloriam
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
