Зарядное устройство Кедр-Авто 5
Страница 21 из 30
1 1
28.11.2017 15:34 #201
Вот это обязательно, т.е. принципиально, или можно что нибудь сверху навесить, вообще что это? А то не встрчал токого обозначения мосфета.
Тип файла: png мосфет.png (8.6 Кб, 0 просмотров)
1 1
28.11.2017 16:25 #202
Сообщение от DIM4ELA
написал немного не понятно. Я имел ввиду с gate на source что за деталь? может можно стабилитроны припаять в схему, и какие применить? вообще это нужно или так, издержки производства как демпферный диод к примеру.
1 1
28.11.2017 22:14 #203
Вроде сделал. Правда нет автомобильного аккумулятора, пробую на последовательно собранных из 18650, ток аж 6A (кста. это ведь много для этой модели?) боюсь угробить аккумы. Буду искать плохенький аккум от авто\мотика, тогда будет понятно все пучком или...
Радиатор естествено поставил другой:
Тип файла: png IMG_20171129_000515.png (1.46 Мб, 0 просмотров)
193 79
69 13
29.11.2017 10:22 #204
Вроде сделал. Правда нет автомобильного аккумулятора, пробую на последовательно собранных из 18650, ток аж 6A (кста. это ведь много для этой модели?) боюсь угробить аккумы. Буду искать плохенький аккум от автомотика, тогда будет понятно все пучком или...
У тебя стабилитрон есть рядом с затвором ... и диод в обратку ...
Тебе нужно сравнить ёмкость затворов по даташит ... глянуть завал осциллограммы на затворе ... возможно уменьшить затворный резюк ... подобрать ёмкость ... тогда нагрев уйдёт в норму и бабахов не будет ...
1 1
29.11.2017 12:39 #205
Сообщение от ozels
затворного резистора нет вообще. ослик сломан. а вот емкости выкладываю фото. как подбирать емкость (как я незнаю)?
Тип файла: png 2SK1464.png (51.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png STP6NK90ZFP.png (23.9 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
30.11.2017 10:00 #206
Тогда ... если незнаешь как ... да ещё и нечем ... поставь туда то что должно стоять ...
А не поможет ... отнеси спецам ... ты ж даже не знаешь о чём речь ! ...
1 1
01.12.2017 00:32 #207
Сообщение от ozels
да блин, выше ведь написал что все работает, просто проверить не было аккумы, проверил на лампе от фары + подал на выход через диод 12 v, все завелось, по амперметру 6A, держал пол часа радиатор померил 48 градусов.
и не нужно тут пальцы гнуть. да емкость не разу не подбирал, зато без ваших советов мосфет подобрал, сам! а ослик не сломан, а просто пока у друга, и забирать не хочу т.к. дал пользоваться пока мне не нужен. я не мастер, и не барыга, чиню для себя. так что если есть что сказать то говори, а пальцы гнуть мы сами могем.
1 1
01.12.2017 00:35 #208
Сообщение от ozels
ну да... как то вот взял и починил, и при этом детали заменил (диодный мост вместо диодов, диод на мосфет подобрал аналог, сам мосфет применил аналог а не родной) наугад наверное. думай что пишешь! сам поди только дурные советы давать горазд? я и без твоей подборки емкости все запустил.
193 79
69 13
01.12.2017 10:33 #209
Тупые твои посты ... и эти блудни ... сам - то понял что написал ?
1 1
01.12.2017 13:55 #210
Сообщение от ozels
а что не понятно? заменил кучу деталей на не то что было, все работает, все проверил на перегрев.заряжает.
твои коменты как то побоку, а вот мои посты пригодятся следующему ремонтеру, т.к. я описал что и чем можно заменить без всяких переделок как ты тут советовал. так что учи мат часть, и замена на аналоги. а советы про емкости и т.д. держи при себе.
Страница 21 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
