написал немного не понятно. Я имел ввиду с gate на source что за деталь? может можно стабилитроны припаять в схему, и какие применить? вообще это нужно или так, издержки производства как демпферный диод к примеру.
Вроде сделал. Правда нет автомобильного аккумулятора, пробую на последовательно собранных из 18650, ток аж 6A (кста. это ведь много для этой модели?) боюсь угробить аккумы. Буду искать плохенький аккум от авто\мотика, тогда будет понятно все пучком или...
Радиатор естествено поставил другой: |
Вроде сделал. Правда нет автомобильного аккумулятора, пробую на последовательно собранных из 18650, ток аж 6A (кста. это ведь много для этой модели?) боюсь угробить аккумы. Буду искать плохенький аккум от автомотика, тогда будет понятно все пучком или...
Радиатор естествено поставил другой: Тебе нужно сравнить ёмкость затворов по даташит ... глянуть завал осциллограммы на затворе ... возможно уменьшить затворный резюк ... подобрать ёмкость ... тогда нагрев уйдёт в норму и бабахов не будет ... |
затворного резистора нет вообще. ослик сломан. а вот емкости выкладываю фото. как подбирать емкость (как я незнаю)?
А не поможет ... отнеси спецам ... ты ж даже не знаешь о чём речь ! ... |
и не нужно тут пальцы гнуть. да емкость не разу не подбирал, зато без ваших советов мосфет подобрал, сам! а ослик не сломан, а просто пока у друга, и забирать не хочу т.к. дал пользоваться пока мне не нужен. я не мастер, и не барыга, чиню для себя. так что если есть что сказать то говори, а пальцы гнуть мы сами могем. |
ну да... как то вот взял и починил, и при этом детали заменил (диодный мост вместо диодов, диод на мосфет подобрал аналог, сам мосфет применил аналог а не родной) наугад наверное. думай что пишешь! сам поди только дурные советы давать горазд? я и без твоей подборки емкости все запустил.
а что не понятно? заменил кучу деталей на не то что было, все работает, все проверил на перегрев.заряжает.
твои коменты как то побоку, а вот мои посты пригодятся следующему ремонтеру, т.к. я описал что и чем можно заменить без всяких переделок как ты тут советовал. так что учи мат часть, и замена на аналоги. а советы про емкости и т.д. держи при себе. |
