Страница 79 из 378
862 380
24 1
21.12.2017 16:31 #781
Сообщение от volodimmer1
...Кроме того,напоминаю,в технике прилагательных нет...
Правдин. Вижу. Это грамматика. Что ж вы в ней знаете?
Митрофан. Много. Существительна да прилагательна...
Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или
прилагательное? Митрофан. Дверь? Котора дверь?
Правдин. Котора дверь! Вот эта.
Митрофан. Эта? Прилагательна.
Правдин. Почему ж?
Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста
неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест
существительна.
по моему это один в один.....
942 4
23.12.2017 23:55 #782
У dalko обнаружился единомышленник. Тоже изобретатель, но, аж с двумя патентами:
Патент на изобретение №2488714 Механизм регулирования частоты вращения ротора ветродвигателя с вертикальной осью.
Патент на полезную модель №110425 Кинематическая схема соединения автономных ветродвигателей в энергосистему.
Естественно, - с немного более амбициозной целью - замахнулся на всю энергосистему республики оригинальным видеороликом -
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.12.2017 01:40 #783
Сашун , А коим боком вертикалка к тому что тут обсуждается ?
97 231
1 30
25.12.2017 02:37 #784
https://www.youtube.com/watch?v=pFSO9ISFIJA .
Мля,мы такой ветряк под Амдермой сгородили в 93м,из бочек и моста УАЗовского...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
9 5
46 5
26.12.2017 21:21 #785
Сообщение от Владимир.74
Принципиальная схема ТВР может быть вполне задействована и в вертикальных роторах типа Савониуса и Дарье. Особенно в модульных системах с дополнительным механизмом набора скорости. Касательно же проекта :
Возможно в режимах использования в относительно крупных ветропарках это в целом и прокатит и даже удасться получить какие не какие выгоды, но только роторы по принципиальной схеме ТВР способны активно задействовать ЦБН для получения ощутимого выигрыша в Моменте. Вижу, господа, вы по прежнему не до конца поняли, все преимущества и перспективы которое открывает это изобретение. Если внимательно изучить материалы программного симулирования, вы можете увидеть, что получены данные о 6 кратном увеличении момента у турбины №2 по сравнению с обычным типом ветротурбины пропеллерного типа. Конечно это чисто теоретические выводы для идеальных условий, хотя все параметры Моментов давления и трения в том числе по разным осям, - учитывались. Более реальным показателям все же нужно считать возможное 4 кратное увеличение.
Этого вполне достаточно чтобы говорить о революции в Ветроэнергетике. Мы говорим "возможное" потому что понимаем, что все равно нужен только натуральный эксперимент.
Касательно вопроса о том, как и откуда берется такая мощность на валу, хотя меня просили по пунктам рассказать ( неужели недостаточно картинок распределения Моментов сил ?) скажу (попытаюсь) так :
1. Поскольку ометаемая площадь у всех турбин одинакова как и скорость ветра одна и та же, отличие в коэффициентах заполняемости площадью лопастей, ( точнее проекции их сечения на всю ометаемую площадь). Если у обычной горизонтальной турбины (ВВ) проницаемость очень высокая, что позволяет такой конструкции используя быстроходность получать практически одинаковый результат, как если бы ее проницаемость из-за большего количества лопастей была бы меньшей, но при этом она бы стала тихоходной с выигрышем в мощности Момента силы на валу.
Вот будем исходить из этих понятных вещей. теперь:
2.Как работает обычная ветротурбина я рассказывать не буду. А вот как работает этот прототип №2 ТВР повторю: Ветропоток входит прямо в осевом направлении и далее движется в конфузорной трубе со сложной круткой, ( в двух плоскостях одновременно под тангенциальным в 90 градусов исходящим потоком по принципу Сегнерова колеса и углового вокруг оси в сегменте 45 градусов) . Т.е - весь исходящий поток влияем на момент, поскольку эта турбина утилизирует весь входящий в нее поток. при этом на обороты= скорость вращения влияет ,кроме угла установки профиля лопасти по ее длине, еще и перпендикулярные конечные точки приложения сил на периферийных концовках окружности РК - (там где расположены выходные отверстия) совпадающие по направлению вращения.
Таким образом мы имеем одновременно и высокоскоростную турбину и турбину с большим Моментом на валу
113 252
27.12.2017 00:15 #786
Сообщение от dalko
Допустим что момент при тех же оборотах вырос в 4 раза. Значит мощность получаемая от ветра выросла в эти же 4 раза. Обычный винт отбирал у ветра 40% мощности. А в 4 раза больше это простите сколько будет????
Вы рассмотрели РАЗНЫЕ профили в режиме срыва потока (угол атаки ближе к 90 градусов) при практически отсутствии вращения (в час по чайной ложке) и получаемой мощности. При не работающем ЦБН ибо какой перепад давления и темболее поток выдаст центробежный насос вращающийся со скоростью 1 оборот в час? Кто сказал что на нормальных оборотах зависимость повторится????
Последний раз редактировалось KAA78; 27.12.2017 в 00:22.
105 32
8 3
27.12.2017 08:05 #787
Сообщение от dalko
...Этого вполне достаточно чтобы говорить о революции в Ветроэнергетике...
Конечно достаточно, ведь п...ть - это не мешки ворочать.
97 231
1 30
27.12.2017 08:14 #788
Сообщение от dalko
В моём ограниченном мозгУ не укладывается КПД под 200 %...
9 5
46 5
27.12.2017 08:36 #789
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Посмотрите внимательнее материалы Отчета в самом конце мы добавили сводную таблицу Моментов на валу и общий график:
https://inventionpipescrewrotorp2.bl...2017/12/2.html
Угловая скорость от 0 до 20 рад/сек. Это 200 об/мин. при скорости ветропотока в 6 м/сек. Смотрите сравнение модели №2 - это прототип №2 ТВР (Т90) и модели №4 (турбина типа ВВ). На графике соответственно цвета красный и фиолетовый. Это относительно сравнения ТВР и ВВ в качестве ветро-гидро- турбины.
Еще раз. И между прототипами ТВР с разными техническими результатами (вариантами применения) существуют ОТЛИЧИЯ. Смотрите разницу в показателях между мод №1 и №2. Первая турбина имеет самый маленький Момент на валу при достижении оптимальной скорости вращения при данной скорости ветра. Ее поток имеет исключительно осевую направленность.
Это вариант дополнительной РАЗГОННОЙ ветротурбины в общей системе Би-ротационной установки. Соответственно на ней не целесообразно устанавливать силовой привод к эл генератору. Эта турбина создает эффект "Воздушной воронки" , выполняет роль дополнительного концетратора.
А вот вторая турбина (мод.№2) - съемная, мы можем ставить на нее генератор в 4 раза мощнее, по сравнению как например, если бы у нас стояла обычная ветротурбина такого же диаметра с генератором предназначенным для этой же скорости ветра - 6 м/сек.
9 5
46 5
27.12.2017 08:52 #790
Сообщение от loxox
Эт точно, но это все-таки, согласитесь лучше чем, как вы, стоять все прелюдно в обгаженных , причем уже несколько раз, штанишках. И все не угомонитесь...
Здесь нет никаких 200 %. Вопрос в активном задействовании большей площади рабочих поверхностей лопасти . Это похоже с тем же парусником, двигающемся с большей, чем скорость ветра, скоростью при определенных его углах установки относительно вектора направленности самого ветропотока. Или, если хотите, еще больше похоже, на эффект когда ветровеломобиль движется против ветра 6 м/сек со скоростью и мощностью, как если бы эта скорость ветра была бы в 2-3 раза большей. Здесь нет никакой энергии из неоткуда, мы просто увеличиваем длину (путь) рычага. А в нашем конкретном случае - площадь воздействия.
Страница 79 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
