Как понять чувствительность ОУ по паспорту?
Страница 2 из 4
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.12.2017 11:15 #11
Сообщение от oscill2017
но мне важна НЕ АБСОЛЮТНАЯ ошибка, а ОТНОСИТЕЛЬНАЯ.
остался вопрос относительно чего....
255 301
23 18
29.12.2017 11:51 #12
SVNKz"Необходимо определиться с параметрами источника сигнала"
==К сожалению - только то, что указал. Дополнительно только одно: источник низкоомный (~ сотни ом). Для ОУ, КАК Я ПОНИМАЮ - нормальные условия?
Входное сопротивление усилителя тоже должно быть "...сотни ом..."... Если Вас интересуют усилитель только на "...ОУ...",то о возможности согласования источника сигнала с усилителем можете не задумываться - это невозможно.
Для подавления помех разного вида желательно изолировать источник сигнала, получив таким способом парафазный токовый сигнал, поступающий на широкополосный вход парафазного малошумящего усилителя.
Насколько "важна" форма импульса, которую ТС собирается "оцифровать" посредстом АЦП?
Сколько "точек" отсчёта можно получить в течение длительности импульса?
Существуют ли АЦП, которые смогут сделать выборки значений импульса с необходимой точностью?
Возможно, что необходимо иметь время поступления фронта импульса и это является главным предназначением предстоящей работы ТС...
Последний раз редактировалось SVNKz; 29.12.2017 в 11:59.
334 3
23 1
29.12.2017 14:00 #13
Если микровольты, то решения искать в схемотехнике электроэнцефалографов.
В том, полусоветском, что я раскурочил 140уд13 были применены.
29.12.2017 14:46 #14
Croma,
Сообщение от Croma
раскурочил 140уд13
Сравнив характеристики 140уд13 http://www.eandc.ru/pdf/mikroskhema/140ud13.pdf
с поставленной задачей, Вы убедитесь в абсурдности его использования.
29.12.2017 14:50 #15
oscill2017,
Рекомендую Вам почитать книгу " Искуство схемотехники" (Хорвиц и Хилл).
Там достаточно подробно изложен материал по шумам и способов его понижения.
Без базовых знаний о шумах придётся ой как туго....
837 297
47 1
29.12.2017 15:30 #16
Сообщение от SVNKz
Вы в этом уверены? Можете это обосновать?
Вообще-то, чем больше входное сопротивление каскада усиления, тем меньшее влияние он оказывает на источник сигнала (меньше шунтирует).
Или Вы не согласны?
С уважением...
255 301
23 18
29.12.2017 16:34 #17
Сообщение от САТИР
http://booksee.org/book/532612
Электрические измерения неэлектрических величин, Новицкий П.В.
Теория Измерительных цепей прямого преобразования, Глава 5
У ТС сигнал широкополосный и требует согласованных по волновому сопротивлению линий передач сигнала от источника ко входу усилителя.
29.12.2017 18:19 #18
lllll
"Рекомендую Вам почитать книгу " Искуство схемотехники" (Хорвиц и Хилл)."
== читаю постоянно. Но, как Вы можете понять из названия раздела "Начинающим" - особых иллюзий у меня нет. В электронике я плохо понимаю, хотя вынужденно этим сейчас пытаюсь заняться. Но - пробел на пробеле...
Поэтому:
SVNKz
== я думаю, Вы понимаете, что задача относится к области проведения измерений, а не построения усилителя караоке. Поэтому спец требования к регистрации таковы: их фактически нет. (см. ниже).
Вы меня своим скепсисом прям "придаваили".
Понятно, что согласование линий и всё такое, но мне казалось наоборот: низкое R(источника) очень даже хорошо для практически бесконечного R(ОУ).
К тому же СЕЙЧАС нам абс. неважны тонкости про импульс:
надо просто получить ФАКТ того, что такого рода импульсы есть.
Т.е. пусть на выходе ОУ он будет кривым - каким хочет, главное, чтобы его амплитуда позволила отчётливо увидеть его над шумом на АЦП.
Извините - уточнять тонкости не готов. Достаточно сказать, то, что уже сказано:
- ожидаются РЕДКИЕ, одиночные, можно сказать, дельта-импульсы на фоне обычного шума на пассивном (т.е. без внутреннего питания) регистрирующем устройстве с R(внутр)~ сотен ом.
Они (пики), просто: "тупо по амплитуде" - возвышаются над шумом - и сильно.
- АЦП у нас 10МГц/ 14 бит/0.3В в данном случае (т.е. dU~40мкВ).
Вот я и хочу усилить ожидаемое U(пик) (по оценке десятки-сотни микровольт) (+шум, естественно. Но он - идёт по амплитуде фоном) до, скажем, 0.5 мВ и выше и подать на АЦП..
Требуемый К(усиления ОУ/ усилителя), ожидается - от "разов" до десятков "разов".
В связи со всем вышеизложенным, я решил, что потери на отражения в несогласованных линиях и проч. смогу в любом случае скомпенсировать простым усилением ОУ.
(повторяю - на сегодня важен сам ФАКТ появления пика. Ни форма, ни точная амплитуда, ни временные привязки - не играют.
Это всё после.).
Если вы всё же остаётесь при своём мнении, что такая кампания невозможна: каков может быть совет?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.12.2017 19:04 #19
Пики это короткие импульсы длительностью стремящейся к нулю, забудьте про шумы и прочую лабуду, а ищите усилитель который способен передать от входа к выходу минимально короткий сигнал. При выборе неправильного ОУ может получиться так, что он просто не успеет среагировать на короткий импульс. Скорость нарастания выходного сигнала в 100 В/мкС будет наверное минимальная для вас, ищите с более высокой скоростью!
255 301
23 18
29.12.2017 20:08 #20
...абс. неважны тонкости про импульс:
...на выходе ОУ он будет кривым - каким хочет, главное, чтобы его амплитуда позволила отчётливо увидеть его над шумом на АЦП.
...ожидаются РЕДКИЕ, одиночные, можно сказать, дельта-импульсы на фоне обычного шума на пассивном (т.е. без внутреннего питания) регистрирующем устройстве с R(внутр)~ сотен ом.
...Ни форма, ни точная амплитуда, ни временные привязки - не играют.
Из сказанного Вами ясно, что "оцифровка" сигнала не имеет какого-либо смысла вообще. Необходимо построить схему с максимально возможным коэффициентом подавления помех при передаче энергии импульса на вход усилителя. Возможно, придётся экранировать устройство вместе с усилителем. Источник сигнала необходимо изолировать от корпуса и сделать его физические размеры симметричными относительно выходов сигнала "+" и "-".
Начните с источника сигнала и линий связи источника сигнала с усилителем. Если возможно, то фото.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
