Как понять чувствительность ОУ по паспорту?
Страница 3 из 4
29.12.2017 20:28 #21
Adagumer
"ищите с более высокой скоростью! "
== да, я тут по Analog Devices прошёлся - ФАНТАСТИКА!
Ширина полос ГГц, при единицах и даже менее нВ/(Гц**1/2) - почти обычное дело.
Так что с этой стороны проблем не ожидаю.
SVNKz
""оцифровка" сигнала не имеет какого-либо смысла вообще."
== ТАКИ НЕТ!!!
РЕДКИЕ события глазом не отсмотришь. О сложностях с чем-то типа компаратора - я писал.
Так что идеалогия простая: на нашем АЦП: 1е+7 измерений/сек - трек даже за 1с занимает файл >~10МБт
Т.к. события редкие по опр-ию: чем дольше время наблюдений - тем лучше: СТАТИСТИКА.
Поэтому и оцифровка. Как бы ГБт-ые файлы ворочить не пришлось...
Не приходит на ум другой способ увидеть редкие события, кроме как программно.
Насчёт абсолютной экранировки - КОНЕЧНО!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.12.2017 22:31 #22
Ocцил2018,
какова вероятность того что Ви займетесь самообучением на пару месяцов в тишине от нас?
255 301
23 18
30.12.2017 07:24 #23
Сообщение от hrpankov
Ocцил2018,
Поздно... Осцил2018 уже имеет некоторые отрывочные и во многом ошибочные представления по заявленной в теме области инженерных знаний.
30.12.2017 13:08 #24
hrpankov
"какова вероятность того что Ви займетесь самообучением на пару месяцов в тишине от нас? "
== я понимаю, что Ваше величие имеет огромную инерцию и Вы, видимо, не заметили, как из раздела "Советы Величайшего" ВЛЕЗЛИ в раздел "Начинающим".
Не вижу причин, по которым бы мне запрещалось ЗДЕСЬ спрашивать о том: от + к -, или наоборот течёт ток.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.12.2017 16:15 #25
Я не о том що кто либо запрещал или разрешал Вам що либо.
... Я мовю о вероятности совершения одного процесса..
Ето как ставить ставки на скачках на Иподроме.
Или мулевать цифорки в билетиках Спортлотто..
36 62
2 1
30.12.2017 20:04 #26
Малостт не понятно, какая амплитуда импульсов ожидается и насколько близко скв шума к уровню импульсов?
Как бы первое что надо ожидать если скв и амплитуда близки это пикфактор шума который даст ошибочные срабатывания.
А про оу естественно он должен иметь максимальную скорость выхода и крайне желательно бытт достаточно тихим.
36 62
2 1
30.12.2017 21:37 #27
Уточнение, скорость оу не меньше чем время фронтов импульса.:-)
31.12.2017 13:23 #28
bravissimo
"Уточнение, скорость оу не меньше чем время фронтов импульса.:-) "
== вот всё-таки "специалист - как флюс - односторонний"! :-)
То, что Вы сказали - ТАКИ ДА -
но Вы ВСЁ (электронщики) находитесь в плену аксиомы/парадигмы электронщика: "Передать сигнал без искажений".
Я понимаю, что это - ИДЕАЛ.
И понимаю - что СЕЙЧАС, если я в это упрусь - мне потребуется всё: вплоть до жидкого азота - для охлаждения, а также спец. оборудование вообще...
Мы ставим более камерную задачу - просто увидеть ФАКТ, что импульс был ("кривой").
Методами электроники - было это то, что ожидалось, или это выброс шума - понять такое НЕВОЗМОЖНО ВООБЩЕ.
(т.к. однозначно предсказуемо, что будут сильные (естественно!) искажения как по амплитуде, так и по форме (на выходе)).
Вы на этом останавливаетесь и лезете в каталоги схем, или сами начинаете мутить схемы чтобы получить хороший импульс.
Мне проще - тащить буду - СТАТИСТИКОЙ.
Грубо говоря: когда ИСТОЧНИК работает - "кривых пичков" должно быть хотя бы на сигму больше, чем когда он не работает. И всего делов...
В общем, всем высказывшамся спасибо. Помогли понять ЧТО и, в общем, - КАК.
Всех с Новым, 2018 Годом! Успехов!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.12.2017 15:00 #29
Сообщение от oscill2017
Если усилитель будет заваливать передний фронт, то импульса может просто не быть!
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
01.01.2018 01:59 #30
Сообщение от Adagumer
Тяжело искать черную кошку в черной комнате. ТС даже не написал, что он ловит и с какой целью, а мы тут ОУ с шириной до гигов, цифровая обработка, гигабайтный файл для обработки.., а может цель выеденного яйца не стоит. Шум, он и в Африке шум, его можно удалить простым фильтром, импульс на интегрирующую цепочку, вот и все. Но опять же, что мы ловим и где?
Глаза боятся, руки делают!
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
