Ремонт мультиварки-соковарки Rotex REPC57-B. Ошибка Е2
2 4
08.01.2018 18:46 #1
Здравствуйте,в инструкции ошибка Е2 значется как открытая крышка,но крышка снимается полностью и на ней нет никаких датчиков. Думал что может датчик температуры?Отключил но ошибка все тоже. Пробовал вместо этого датчика ставить резистор с разным сопротивлениям (сопротивление датчика около 130 кОм)не помогло.Еще там есть терморегулятор перегрева,когда отсоединяю его то светится ошибка Е4. Подскажите пожалуйста все таки это термодатчик и нужно покупать новый или может быть полетела прошивка?Больше я не вижу причин.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 26.09.2022 в 21:40.
837 297
47 1
08.01.2018 21:53 #2
Ruslll, в крышке находится магнит, а в корпусе мультиварки - геркон. Провода, припаяные к геркону, отгнили. Найдите этот геркон и замените его. Типовая неисправность.
С уважением...
2 4
09.01.2018 18:09 #3
Нет там ни магнита ни геркона.Только передняя панель с кнопками дисплеем микроконтроллером,БП,датчик перегрева регулируемый как в утюге и термо-датчик чаши и все.
09.01.2018 20:44 #4
Ruslll,
Продвинутые аппараты сообщают об ошибке при отсутствии чаши, во всех режимах и в режиме приготовления повышенном давлении с незапертой крышкой. Ни из таких ли Ваш аппарат?
2 4
09.01.2018 21:41 #5
В инструкции пишется что она не будет работать если ее крышка открытая,если температура и давления выходит за пределы и так далее.Но нет ни каких больше датчиков с выше перечисленных.Может это подделка.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
10.01.2018 08:43 #6
Возможно , что не увеличивается температура на датчике после включения. Это воспринимается , как открытая крышка.
гипотеза.
Ad gloriam
837 297
47 1
10.01.2018 09:38 #7
Сообщение от Ruslll
Ruslll, раз в инструкции написано, значит так и есть. Никто не будет фантазировать с выводом на дисплей избыточной информации. Если пишет, что крышка не закрыта, значит нет соответствующей команды с датчика. Ищите и обрящете.
193 79
69 13
10.01.2018 18:28 #8
Попробуй вытяни и вставь опять батарейку ...
26.09.2022 16:53 #9
Rotex
Сообщение от Ruslll
Здравствуйте, в инструкции ошибка Е2 значется как открытая крышка, но крышка снимается полностью и на ней нет никаких датчиков. Думал что может датчик температуры? Отключил но ошибка все тоже. Пробовал вместо этого датчика ставить резистор с разным сопротивлениям (сопротивление датчика около 130 кОм) не помогло. Еще там есть терморегулятор перегрева, когда отсоединяю его то светится ошибка Е4. Подскажите пожалуйста все таки это термодатчик и нужно покупать новый или может быть полетела прошивка? Больше я не вижу причин.
Чем закончилась эпопея с ремонтом? У меня точно такая же проблема!
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 26.09.2022 в 21:39.
1,433 148
546 265
26.09.2022 23:11 #10
Сообщение от DJ CHES
обратился к мастеру - тебе туда же.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
