Страница 43 из 608
1 5
17.10.2009 08:11 #421
Сообщение от Ветерок
Capricornus
Труба нужна ПВХ, она рыжая (не полиэтилен). Толщина стенок у нее примерно 3.7 мм. Делаете бумажный шаблон, накладываете на трубу, обводите маркером и вырезаете лобзиком. Потом переднюю кромку закругляете, а заднюю затачиваете по хорде. Не забудьте закруглить законцовку.
А какого диаметра труба, из которой вы делали лопасти? И нужна именно рыжая? Не подойдет серая? Я что-то рыжих не встречал.
3 1
17.10.2009 09:51 #422
Сообщение от IPolkovnik
Не забывайте, что лодки не из эпоксидной смолы делают, а выклеивают из стеклоткани с применением смолы, что не совсем одно и тоже. В начале если читали, говорилось о заливании статора генератора эпоксидной смолой. А что мы там имели – с обеих сторон слой из стеклоткани, а посередине толстый блин из смолы. Не против, все это работает но, кажется, были какие-то вопросы вот и подняли такой разговор, если не так как обычно делать. Хотя точно не вспомню, но просматривать всю тему от начала до конца мне почему-то в данный момент лень.
Так что же получается, за последние 50 лет так никакой альтернативы эпоксидке и не придумали? Буржуи своей полиэфирной смолой тоже не совсем довольны в плане термостойкости, но считают что эпоксидка еще хуже. Из чего бы сделать статор, чтобы термо- влаго- атмосфероустойчивый и прочный?
271 187
17.10.2009 10:35 #423
Сообщение от zzema
Хороший вопрос - ответ, на который я не знаю.
Сообщение от zzema
Если к эпоксидке относятся критично, то этот термоклей просто растечётся как сопли.
Почему он должен растечься?
Сообщение от zzema
А почему не попробовать "клей-карандаш"!? Вернее я решил попробовать. Вот только генератор будет рассчитан и попробую.
271 187
17.10.2009 11:02 #424
Сообщение от zzema
Есть одно "но". При закорачивании (кое-кто любит останавливать ветряк таким способом), катушки сильно нагреваются.
И вот еще, но уже в виде замечания. Кто останавливает таким образам
Делают это механически или с помощью эл. части. Вы б еще руками остановили винт - ну совсем по-детски.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
17.10.2009 11:15 #425
Сообщение от интересующийся
но что если использовать свойства кривошипношатуннгого механизма? Магниты и катушки располагать не в окружности , а линейно. При этом появляется возможность наращивания мощности и изменения рычага от ветроколеса.
Вы как то графически оформите эту мысль, глядишь и полезное что то надумаем.
Аватар для Ветерок
162 0
17.10.2009 11:24 #426
Сообщение от -Capricornus-
Лопасти рассчитаны на трубу, диаметром 160 мм (внешний). Нужна ПВХ, а они как правило рыжие. Они используются для прокладки наружной канализации. У нас продается на любом строительном рынке. Может и серая подойдет, главное, что бы параметры нужные были. Я раз делал из полиэтиленовой трубы. Винт работал, но она сжимается, и углы установки уходят.
На фото хорошо видно эти проблемы.
Тип файла: jpg На мачте.JPG (561.8 Кб, 23 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
17.10.2009 11:27 #427
Насчет эпоксидки. При заливке, в нее добавляйте краску. И потом готовую конструкцию красьте. Главное защитить от ультрафиолета, а насчет влаги и прочего, мне кажется не столь важно. Я проблем пока не замечал.
Аватар для Ветерок
162 0
17.10.2009 11:33 #428
Валентин, Вы не совсем правы. Такой способ имеет право на жизнь. Но видимо для малых мощностей, и как экстренный вариант. Я так попробовал в ураган свой остановить, когда одна лопасть начала отрываться. Так он сделал мне фи!!! и продолжал крутиться даже с болтающейся лопастью. Стремно было это видеть. Жаль снять не смог.
271 187
17.10.2009 12:07 #429
Вобщето (к сведенью) я прислушиваюсь и набираюсь опыта от таких людей, как Е.В.Бойко,
Ветерок, akv1982 (за Ники извините – ими пользуемся - не все здесь знают подлинных имен).
“Я не волшебник, я только учусь”!
Аватар для Ветерок
162 0
17.10.2009 12:28 #430
А ведь вру, нашел то видео. Там в конце как раз еще работа ветряка с 1.7 лопастями.
Страница 43 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
