Здесь не знаю, какая схема.
Но судя по опыту в других гирляндах: На сигнальных проводниках по 40 шт. последовательных ламп. Выход симисторный, управление - фазовое от микроконтроллера. Максимальное напряжение на сигнальных проводниках порядка 200-210В. Лампы можно подключить и по схеме треугольника, но будет сложнее и дороже. |
Если в блочке 4 тиристора, то возможно подсоединить 4*20шт. ламп.
Лампочка может быть на разное напряжение, отсюда и непределённость: сколько их подсоединить последовательно. Только вы сами можете этот вопрос решить.
Если данных по ней нет, то ориентироваться на аналогичные гирлянды (смотреть по картинкам в интернете) или в данной гирлянде померить сопротивление одной лампы, затем умножить на 10 - это и будет её сопротивление в рабочем режиме. Затем по аналогам, по картинкам в интернете уточнив мощность, просчитать номинальное напряжение и ток. Далее - техника: 200-210В делится на ном. напряжение одной лампы и получается количество их в одной последовательной цепи. Количество таких цепочек определяется числом тиристоров в блочке управления (посмотрите тоже сами, ориентируясь на выше предложенную в данной теме схемку, как вариант). Корпус, как правило, у тиристоров ТО92. Их может 1, 2, 3 и 4. Чем больше, тем разнообразнее световые эффекты. Удачи. Сложно разобраться с первой, далее будите подобные гирлянды ещё у друзей ремонтировать. |
еле отучил таскать на работе этот мусор - а то несколько лет подряд доставали и все - под самый Новый год в последний день
... теперь ЛЭД-ки пытаются тягать ...
