Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 49 из 61
0 2
03.02.2018 12:41 #481
Собрал, работает, но сильно чувствителен к статике, дотрагиваюсь нет-нет до какого нибудь контакта, и контроллер сбрасывается, не очень надежно как то
0 2
04.02.2018 18:20 #482
Помучился с этим устройством, не понравилось.Устройство не законченное и не стабильное, но дело не в этом, полазив на других ресурсах нашел очень интересную схему не намного сложнее этой, но более функциональную, на Atmega8, собрал сразу все отлично заработало.Для этого устройства Soir написал прошивку на русском языке для индикаторов 1602А, не поддерживающих кириллицу, так же реализована стабилизация тока посредством ШИМ,режим заряд,разряд,тренировка.Ко у интересно оставляю ссылку на страницу форума где выложены схема,печатная плата под smd и дискретные компоненты, протеус:http://sxem.org/forum/bloki-pitaniya...stvu?start=250
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
5 0
04.02.2018 19:16 #483
Выложи скрин , что на индикаторе в процессе работы и по окончанию.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
0 2
04.02.2018 20:03 #484
Сообщение от stream.3
Здесь протеус,описание.
Тип файла: rar Прошивки,протеус.rar (39.4 Кб, 0 просмотров)
5 0
04.02.2018 20:39 #485
Ну шо, как всегда. такого полно в инете. Здесь напряжение, ток,А/ч, время - в реальном времени - наплохо в качестве индикатора. А там после 2 -8 часов выдаст ,, ОК,, или,,Заряжено,, . а в лучшем случае покажет а/ч или пошлёт. У меня зарядка такая. Ещё может показать ,,ок,, ,,72 а.ч,, а акб всего 60 а,ч. Автомат, мать его.
Зы. Запорол один камень\\Osccal\\ показания врут безбожно, так что осторожней кто будет повторять.
0 2
04.02.2018 20:44 #486
Там ксати время зарядки отображается, просто в после запуска зарядки что бы увидеть текущее состояние и время зарядки нужно нажать и удерживать кнопки + или -
0 2
04.02.2018 20:46 #487
Так же настраивается мин и макс ток и напряжение зарядки, время зарядки
5 0
04.02.2018 20:54 #488
Да я не против, но мне пока нужен как индикатор. И это подходит, как нельзя лучше. Лишь бы врал поменьше.
2 2
05.02.2018 00:10 #489
Вот и мне подходит, но этот проект с косяками столько лет что надежд что исправят нету...
5 0
05.02.2018 08:40 #490
Сообщение от valera-kip
По сравнению с первыми прошивками, ИВАН многое подправил. Даже посчитал а/ч вручную, совпадает с точностью 5%, меня устраивает. Вот только, что до 46 а/ч емкость , Но как индикатор, меня вполне .....! Или покупать китайский, тот что показывает V и A.
Страница 49 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
